Динамическое заполнение TreeView из XML
Здравствуйте. Имеются XML-данные, нужно отобразить их в TreeView. Привязку не использую. Подаю данные: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Чтобы решить эту проблему, нужно в рекурсивную функцию также подавать и текущий узел, в который в этой функции будут добавляться потомки. Получить нужный TreeViewItem не получается. Пробовал: Код: plaintext Код: plaintext 1. Извиняюсь за сумбурное изложение, но собственно как получить требуемый TreeViewItem из TreeView, чтобы затем использовать его свойство Items для заполнения потомков данного узла? ... |
| 08.11.2010, 20:52:21 |
enigmatic Имеются XML-данные, нужно отобразить их в TreeView. Привязку не использую.Ну и зря, не пришлось бы извращаться. Вот на эту тему статья . ... |
| 08.11.2010, 21:04:35 |
Compositumenigmatic Имеются XML-данные, нужно отобразить их в TreeView. Привязку не использую.Ну и зря, не пришлось бы извращаться. Вот на эту тему статья . Да, забыл написать, что нашел в поиске ваш вопрос и вашу статью, и чувствую придется использовать привязку. Но с другой стороны, хотелось бы решить эту проблему напрямую. Если сделать то же самое, используя WinForms.TreeView, эта проблема не возникает. А в данном случае даже не понятно с какого края подступиться. Хотя оно со своей стороны тоже право. ... |
| 08.11.2010, 21:12:56 |
enigmatic Да, забыл написать, что нашел в поиске ваш вопрос и вашу статью, и чувствую придется использовать привязку. Но с другой стороны, хотелось бы решить эту проблему напрямую. Если сделать то же самое, используя WinForms.TreeView, эта проблема не возникает. А в данном случае даже не понятно с какого края подступиться. Хотя оно со своей стороны тоже право. Если приспичило именно программно, то на скорую руку можно сделать так . ... |
| 08.11.2010, 21:46:55 |
Пожалуй не буду у себя держать такие исходники (захламлять файловое хранилище). Опубликовываю фрагмент кода здесь, а по линку исходники удалю. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 08.11.2010, 21:59:22 |
Странно Microsoft поступает... Я удалил у себя на SkyDrive файл, линк на который дал выше, файл исчез... Но линк по прежнему работает. Вывод - то, что я удаляю, Microsoft бережно продолжает хранить у себя, вроде как "досье на меня", не удаляя на самом деле... Это очень нехорошо... ... |
| 08.11.2010, 22:43:04 |
Ни хрена не открывает. Может у тебя закэшировалось? ... |
| 08.11.2010, 23:12:40 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1442601]: |
210ms |
27ms |
| others: | 184ms |
| total: | 451ms |
