Обработка кнопок при фокусе у ActiveX PDF`а
Привет. Есть окошко в котором есть несколько разных элементов и ActiveX PDF`а. Событие PreviewKeyDown окна не вызывается если фокус перешол к pdf`у. Недавать фокус pdf`у нельзя. Как сделать чтоб PreviewKeyDown окна вызывалось? Лучше чтоб некоторые кнопки вообще не передавались pdf`у, на крайний случай все. Но с мышью работал. ... |
| 23.11.2010, 22:20:43 |
Решил проблему через глобальный низкоуровневый хук на клавиатуру. В нем проверяется фокус у моего приложения или нет, если мое то передаю кнопку в PreviewKeyDown и если args.Handled==true то больши не кому это сообщение не попадает (return 1). Если не мое приложение то return CallNextHookEx(...). ... |
| 24.11.2010, 03:21:51 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1442578]: |
29ms |
43ms |
| others: | 181ms |
| total: | 289ms |
