ItemsSource
Я плоховато понимаю технологию, поэтому прошу кое-что подсказать. Примерчик: Имеется DataGrid он же Grid1 и некий набор данных, который хочеться в нем отобразить: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Насколько я понимаю, поля выборки должны быть свойствами, т.е. {get;set;}, а в данном случае этого видимо нет. Как сделать чтобы данные появились в гриде? ... |
| 01.12.2010, 20:33:10 |
ItemsSource
ввести модель и возвращать ее элементы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. как-то так. а если хотите, чтобы UI обновлялся вместе с моделью, то public class Data : INotifyPropertyChanged ... |
| 01.12.2010, 21:14:03 |
ItemsSource
Вестникввести модель и возвращать ее элементы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. как-то так. а если хотите, чтобы UI обновлялся вместе с моделью, то public class Data : INotifyPropertyChanged ObservableColection - http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms668604.aspx ... |
| 02.12.2010, 07:53:55 |
ItemsSource
То есть в любом случае придется перекладывать данные в новую структуру? А получить такое представление из результатов Linq или источника Xml напрямую нельзя? ... |
| 02.12.2010, 09:08:45 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1442568]: |
57ms |
58ms |
| others: | 224ms |
| total: | 401ms |
