При передаче данных от wcf к SL-клиенту возникает ошибка
Доброго время суток! Я столкнулся со следующей проблемой: При передаче данных (полученных по средствам linq) от wcf к SL-клиенту возникает ошибка. как всегда пишет NotFound. В конфиг включил раздел <system.diagnostics>. в логах пишет следующее сообщениее об ошибке: "Не удалось выделить буфер управляемой памяти размером 134217728 байт. Возможно, не хватает доступной памяти." Возникает вопрос зачем он пытается передать такой объем данных? результат запроса - это табличка 2 столбца, 7 рядов. Сама база, по которой сделана модель данных (emdx) большая. Для теста создал БД с одной табличкой, сделал аналогичный проект, все получилось... Подскажите в каком направлении копать ... Заранее благодарен! ... |
| 01.12.2010, 09:38:22 |
До того как появилась эта ошибка, выходила следущая ошибка: "Ошибка сериализации параметра :GetResult. Сообщение InnerException было "Максимальное число объектов, которые могут быть сериализованы или десериализованы в графе объекте, равно "65536". Измените граф объекта или увеличьте квоту MaxItemsInObjectGraph. ". Подробнее см. InnerException." Добавил строку <dataContractSerializer maxItemsInObjectGraph="2147483647" /> в поведение и стала выходить выше описанная ошибка. ... |
| 01.12.2010, 10:26:56 |
taleksei, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 08.12.2010, 10:05:58 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1442557]: |
28ms |
| others: | 214ms |
| total: | 300ms |
