Невозможно установить имя элемента
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. авторError 107 Cannot set Name attribute value 'vtbLogin' on element 'VKTextBox'. 'VKTextBox' is under the scope of element 'ListFormControl', which already had a name registered when it was defined in another scope. Line 18 Position 35. Элемент vtbLogin уникальный, в 'ListFormControl' его точно нет. Может есть нормальный способ делать вставки xaml в usercontrol? Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: 'Я Морж', и многих прельстят. ... |
| 12.12.2010, 05:10:43 |
Хнык, Проблему не понял, но вижу маленький, но значительный баг в объявлении DependencyProperty, вы там задали дефолтное значение Код: plaintext Подозреваю, что это и есть корень проблемы, только не очень понятно что тут вообще происходит. Проблему можно побороть, например, в конструкторе ListFormControl устанавливайте это свойство сами Код: plaintext 1. 2. 3. 4. а так как set у вас нет, то можно и через SetValue(...). ... |
| 12.12.2010, 12:41:19 |
Denis GladkikhХнык, Проблему не понял, но вижу маленький, но значительный баг в объявлении DependencyProperty, вы там задали дефолтное значение Код: plaintext Спасибо за замечание. Я хочу иметь возможность в UserControl указать область для контента задаваемого по месту использования. Т.е., например, в UserControl сделать панель, а наполнять её в форме. Вроде как на хабре что-то подобное проскакивало, немного позже более пристально посмотрю. ... |
| 12.12.2010, 13:51:07 |
Бага давняя и неприятная. Добавлю интерфейс IWPFNameErrorHack для задания имени и буду по нему получать контролы. ... |
| 14.12.2010, 03:05:59 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Вынес в ресурсы и забиндил контент, теперь не ругается. ... |
| 16.12.2010, 17:17:35 |
Вообще, как вариант - вынести в контролы. Не для всех случаев годно и биндинг работает криво. :( ... |
| 17.12.2010, 02:19:41 |
@автор предлагаю попробовать задавать имя не через "x:Name" а через "Name", в контроле реализовать механизм поиска контрола по имени (метод), который потом вы можете использовать в других формах для заполнения. ... |
| 17.12.2010, 10:58:44 |
уТКа, Так и сделал. Но неудобно, всё равно. Приходится объявлять константы с именами контролов. Думаю небольшой плагинчик дописать, который будет синхронизировать эти константы со списком контролов. Но это всё один большой костыль. ... |
| 17.12.2010, 11:10:59 |
ХныкуТКа, Так и сделал. Но неудобно, всё равно. Приходится объявлять константы с именами контролов. Думаю небольшой плагинчик дописать, который будет синхронизировать эти константы со списком контролов. Но это всё один большой костыль. А зачем усложнять себе жизнь с помощью костылей? ... |
| 17.12.2010, 12:01:29 |
i, Какие варианты? ... |
| 17.12.2010, 12:03:26 |
Вместо одного контрола на все случаи жизни - композиция из панели с кнопками(ее можно сделать общей для всех форм) и контролов для списков. Логику вынести в базовый класс ViewModel ... |
| 17.12.2010, 12:44:10 |
i, Это не контрол на все случаи жизни. Контрол представляет собой грид, панельки для работы с ним и области для вставки фильтров, доп. панелек и т.д. Логика работы с подобными контролами уже есть в базовых формах. Т.к. фильтры регистрируются по названию контролов, их всё равно нужно знать. Хотя, можно сделать фильтрсервис и регистрировать их прямо из xaml, но проблемы получения значений фильтров это не решает. ... |
| 17.12.2010, 13:03:54 |
Хнык, предлагаю использовать вместо авторnew ObservableCollection<UIElement>() вот это авторPanel т.к. именно на нам основан Grid в который можно пихать UIElement-ы ... |
| 17.12.2010, 14:15:35 |
уТКа, Спасибо, так и сделаю. :) ... |
| 17.12.2010, 14:47:51 |
start [/forum/search_topic.php?author=DageNeZnauKakoyLogin&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
66ms |
65ms |
| others: | 1101ms |
| total: | 1320ms |
