Silverlight WCF host
да, получается что в корень сайта (а не в корень сервиса, как мне казалось всегда :)) Userssв crossdomain.xml что писать не создавал вообще?если есть clientaccesspolicy.xml, то crossdomain.xml не нужен (формат для флеша, допускается для совместимости) ... |
| 21.01.2011, 13:35:28 |
LR , ВСЕ РАБОТАЕТ и по адресу www и без!!!))) положил в корень сайта clientaccesspolicy.xml ОГРОМНОЕ СПАСИБО LR и Верблюд за помощь!!! Надеюсь ошибок больше не будет))) ... |
| 21.01.2011, 14:57:30 |
На по следок) у меня сейчас так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. что правильнее будет прописать в <domain uri=""/> или можно оставить так ? ... |
| 21.01.2011, 15:10:52 |
здесь Making a Service Available Across Domain Boundaries есть ссылка на crossdomain.xml schema , где написано следующее: 1.3.3 allow-access-from allow-access-from grants a requesting domain access to read data from the target domain. For each requesting that is given permission, a new allow-access-from element is required, although multiple domains can be given access with one allow-access-from element by using a wildcard.(*) ... 1.3.3.1 Attributes allow-access-from may have the following attributes: domain: Specifies a requesting domain to be granted access. Both named domains and IP addresses are acceptable values. Subdomains are considered different domains. A wildcard (*) can be used to match all domains when used alone, or multiple domains (subdomains) when used as a prefix for an explicit, second-level domain name separated with a dot (.). Specific, individual domains require separate allow-access-from elements. т.е., либо оставить "*", либо "обезопаситься" как-то так (не проверял) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 21.01.2011, 15:42:40 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1442500]: |
35ms |
58ms |
| others: | 189ms |
| total: | 326ms |
