Наследник от Window
Хотелось бы сделать некий класс прослойку для приложения для каждой формы (или Page) Суть в чем: Делаю класс наследник от Window, назовем его BaseWindow, далее создаю новый Window в приложении и руками меняю класс родитель на WindowBase при этом естественно компилятор ругается и приходится так же менять и в сгенеренном автоматически коде класс родитель с System.Windows.Window на BaseWindow. Компилим запускаем, закрываем и получаем в коде сгенеренном студией все вернулось на место, можно ли как то изменить это поведение или может вообще это делается не так? ... |
| 27.01.2011, 01:28:38 |
Наследник от Window
пропиши в xaml вместо Код: plaintext Код: plaintext если у тебя базовый класс женерик то надо еще указать типы аргументов Код: plaintext ... |
| 27.01.2011, 15:53:58 |
Наследник от Window
Лучше отказаться от наследования Window и т. п. Дизайнер этого не любит. Возможные варианты решения: 1. Вынести общий функционал в присоединяемые свойства и применить их к окну стилем. Только делать это в рантайме, потому что дизайнер этого тоже не любит. 2. Вынести функционал в базовый класс вьюмодели. В этом случае вьюмодель должна иметь ссылку на вью. ... |
| 28.01.2011, 09:32:51 |
Наследник от Window
stimpiпропиши в xaml вместо Код: plaintext Код: plaintext Отлично работает генерится код с использованием моего класса. ... |
| 28.01.2011, 14:57:32 |
Наследник от Window
Алексей КЛучше отказаться от наследования Window и т. п. Дизайнер этого не любит. Возможные варианты решения: 1. Вынести общий функционал в присоединяемые свойства и применить их к окну стилем. Только делать это в рантайме, потому что дизайнер этого тоже не любит. Да, такой вариант тоже рассматривался, но ввиду того, что прикреплять св-ва нужно в рантайме был откинут (показался кривоватым) Алексей К2. Вынести функционал в базовый класс вьюмодели. В этом случае вьюмодель должна иметь ссылку на вью. Совсем не знаю как это сделать, еще и не понимаю о чем речь. :( ... |
| 28.01.2011, 14:59:47 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1442485]: |
34ms |
36ms |
| others: | 225ms |
| total: | 337ms |
