DomainService
Господа требуется помощь. Дано СУБД MS SQL - (база вся на хранимках) IIS и Asp сайт. Добавляю страничку с SL. В SL необходимо показать данные - но вот как? Стандартные варианты DomainService с доступом до таблицы и Invoke<RowClass> не подходят. Надо передать в SL 2 строки и 5 Int значений. Как это сделать? Может ткнете в ссылку с примером? Вариант с WCFService прошел на ура. Но в итоге есть 2 засады. Сервис подключается на Localhost:port/MyService и при публикации приложения - перестает работать. В итоге сложности с публикацией. При работе в FF и хроме данная связка (WCFService ) прошла на ура. Но IE 8 выругался на ошибку в странице. При добавлении сайта в доверительные - скрипт выполнился, но на странице ошибка осталась. И последнее... debug в SL как? F9 и строка прерывания студией не перехватываются. ... |
| 31.01.2011, 07:55:29 |
DomainService
debug в SL работает только в IE ... |
| 31.01.2011, 10:16:39 |
DomainService
Вестникdebug в SL работает только в IE + должен быть установлен SL runtime или как его там зовут. Уже не помню. ... |
| 31.01.2011, 11:26:17 |
DomainService
Руки-крюки+ должен быть установлен SL runtime или как его там зовут. Уже не помню. SL Developer Runtime. Брать на http://www.silverlight.net/getstarted/. Поиск по "windows developer runtime". Получаем линк . Или установить последние Silverlight Tools , developer runtime туда входит. ... |
| 31.01.2011, 11:41:23 |
DomainService
enigmaticРуки-крюки+ должен быть установлен SL runtime или как его там зовут. Уже не помню. SL Developer Runtime. Брать на http://www.silverlight.net/getstarted/. Поиск по "windows developer runtime". Получаем линк . Или установить последние Silverlight Tools , developer runtime туда входит. Понятно. Тулсы все стоят. ... |
| 31.01.2011, 13:04:31 |
DomainService
Volochkova, Еще локализация тулсов и студии должна совпадать. Лучше всего английская, там багов меньше. ... |
| 31.01.2011, 13:40:18 |
DomainService
авторСтандартные варианты DomainService с доступом до таблицы и Invoke<RowClass> не подходят. вообще не ясно что вы пытались этим сказать, WCF RIA Services так не используется и после публикации проекта париться не нужно, все работает "из коробки"! ... |
| 01.02.2011, 02:20:44 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1442481]: |
32ms |
27ms |
| others: | 207ms |
| total: | 296ms |
