Не обновляется ListBox.ItemSource
Есть класс, в котором одни свойства, 5 штук. Также создается статический List<MyClass> myList. При нажатии кнопки происходит создание и заполнение MyClass, которые затем добавляются в myList. Затем пишу такой код: Код: plaintext 1. Проблема в том, что заполнение ListBox1 происходит только один раз, хотя через отладчик смотрю, myList имеет новые значения. Почему такое происходит? Пробовал гуглить, как я понял надо реализовывать ObservableCollection. Если можно простой пример какой нибудь. PS. Два дня в WPF. ... |
| 28.01.2011, 18:01:42 |
вместо Также создается статический List<MyClass> myList. При нажатии кнопки происходит создание и заполнение MyClass, которые затем добавляются в myList делать создается статический ObservableCollection <MyClass> myList. При нажатии кнопки происходит создание и заполнение MyClass, которые затем добавляются в myList ... |
| 28.01.2011, 18:10:36 |
Вестник, проверить не могу, у меня метод где происходит изменение коллекции выполняется в отдельном потоке, поэтому выбрасывается исключение: "Данный тип CollectionView не поддерживает изменения в своем SourceCollection из потока, отличного от потока Dispatcher." ... |
| 28.01.2011, 18:26:52 |
Max89, А вы как хотели? Из другого потока обновлять GUI? А-та-та *машет пальцем*. Делайте Application.Current.Dispather.BeginInvoke и в вызвном методе через инвоке добавляйте итемы в OC. ... |
| 28.01.2011, 20:08:25 |
Руки-крюки, ага, понял.... сейчас можно сказать работает, спасибо. Есть еще один вопрос, что не создавать новую тему: У меня вызывается метод, асинхронно, из интернета берутся данные, затем происходит присваивание этих данных ListBox, примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Так как данные берутся из интернета,и это происходит асинхронно, то не все данные успевают скачаться, соответственно у меня ListBox отображает не все данные. Как это можно исправить? ... |
| 29.01.2011, 16:34:26 |
Max89, Заполнять лист бокс по окончанию асинхроного метода. ... |
| 30.01.2011, 00:28:56 |
Max89Так как данные берутся из интернета,и это происходит асинхронно, то не все данные успевают скачаться, соответственно у меня ListBox отображает не все данные. Как это можно исправить? Завести на вьюху ViewModel, и через Dispatcher.BeginInvoke(someAction) добавлять в ObservableCollection айтемы, которые пришли из сервера (предварительно забиндив ListBox.ItemsSource на этот ObservableCollection вo ViewModel). ... |
| 03.02.2011, 15:37:30 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1442479]: |
63ms |
63ms |
| others: | 222ms |
| total: | 411ms |
