Результат выполнения LINQ запроса
Собственно вопрос возник вот в чем: В результате выполнения LINQ запроса нам возвращается значение типа ObjectQuery(я так понимаю это необходимо для отложенных запросов), далее для полноценной работы с коллекцией лучше привести реальный результат к IBindingList: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. И так, загвоздка в том что класс ObjectQuery реализует интерфейс IListSource, НО при рассмотрении его по "F12" там НЕТ определенного в нем метода GetList(); Как так? Почему в классе реализующем интерфейс нет метода определнного в этом интерфейсе? ЗЫ: Вариант приходящий на ум, то что по F12 нам не показывают всех методов мягко сказать не вяжется, если и есть смысл в подобном сокрытии, то мне кажется не в этом случае. ... |
| 12.02.2011, 20:56:35 |
LINQ запроса нам возвращается значение типа ObjectQuery что-то мне подсказывает, что в вашем случае речь идет скорее о IQueryable<Price> и почему бы просто не написать grdMain.DataContext = context.Prices? ... |
| 12.02.2011, 23:22:28 |
Extension methods , в целом обычные статические методы ... |
| 13.02.2011, 00:09:53 |
ВестникLINQ запроса нам возвращается значение типа ObjectQuery что-то мне подсказывает, что в вашем случае речь идет скорее о IQueryable<Price> и почему бы просто не написать grdMain.DataContext = context.Prices? Ну в конкретном примере да, можно и так написать, а что если нужно получить не весь список данных из таблицы, как бывает значительно чаще? Вопрос то состоит в другом, почему в классе реализующем интерфейс не определен метод этого интерфейса. ... |
| 13.02.2011, 12:16:56 |
xpoft2010, еще раз - это Extension methods, в целом обычные статические методы ... |
| 13.02.2011, 12:38:19 |
а что если нужно получить не весь список данных из таблицы, как бывает значительно чаще? var q = context.Prices.Where(p => p.Discount < 10); grid.DataContext = q; ... |
| 13.02.2011, 14:21:56 |
Denis Gladkikhxpoft2010, еще раз - это Extension methods, в целом обычные статические методы я понял, но на msdn нет в extension методах GetList();, зато есть в Explicit interface implementations. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.data.objects.objectquery.aspx ... |
| 13.02.2011, 17:59:25 |
GetList() определен в ObjectQuery (не generic), см рефлектор ... |
| 13.02.2011, 19:59:03 |
ВестникGetList() определен в ObjectQuery (не generic), см рефлектор Я конечно все понимаю, но нету его там: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. ... |
| 14.02.2011, 09:26:29 |
| 14.02.2011, 09:29:47 |
| 14.02.2011, 09:31:40 |
Denis Gladkikhxpoft2010, вот этот extension method - http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb342261.aspx речь идет о IListSource.GetList(), а не ToList(). и extension method не может использоваться как реализация интерфейса ... |
| 14.02.2011, 09:33:26 |
ВестникDenis Gladkikhxpoft2010, вот этот extension method - http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb342261.aspx речь идет о IListSource.GetList(), а не ToList(). и extension method не может использоваться как реализация интерфейса упс, в данном случае так и есть. а я что-то даже на пример не посмотрел, услышал вопрос, сразу почему-то подумал, что автор не видит extension метода. ... |
| 14.02.2011, 09:50:33 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1442460]: |
65ms |
70ms |
| others: | 228ms |
| total: | 425ms |
