Евенты и лямба выражения.
Необходимо назначить евент, а потом, по срабатыванию евента, удалить его. Что бы лишний раз не вызывался. Как это сделать? Учитывая то, что обработчик евента задаю через лямбду. Можно конечно отказаться от использования лямбды, но это реально удобная штука. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 22.02.2011, 16:30:01 |
компилятор генерит для кажной лямбды отдельную анонимную ф-цию, даже если их несколько идентичных написать (это я где-то читал, сейчас уже не вспомню где) а чтобы отминусовать то что Вы приплюсовали, надо указать - что именно отминусовывать а указать нечего получается - никак ... |
| 22.02.2011, 17:01:46 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 22.02.2011, 17:17:11 |
Вестник, Точно! Чет я протупил. Но можно еще так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 22.02.2011, 17:39:01 |
мы не ищем легких путей? :) на самом деле то решение, которое я предложил, автоматически приходит на ум, если вы хоть раз пытались написать программу, которая выводит сама себя ... |
| 22.02.2011, 21:56:11 |
Вестник, Мне просто выдало сообщение, типа: "локальная переменная не задана". Увидел ошибку и подумал что так нельзя и стер код, особо не вчитывался в ошибку) ... |
| 22.02.2011, 23:27:04 |
что-то СеВа отлынивает, поработаю за него =)) с помощью Rx все это дело (подписку/отписку) можно снести на издателя, типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext ... |
| 23.02.2011, 11:33:52 |
LRчто-то СеВа отлынивает, поработаю за него =)) с помощью Rx все это дело (подписку/отписку) можно снести на издателя, типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext Молодец, только для событий есть специально обученный метод Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 23.02.2011, 12:27:40 |
Еще вариант - через триггер на событие OnCompleted и вызов акции ... |
| 23.02.2011, 12:33:21 |
iдля событий есть специально обученный метод Код: plaintext 1. (спасибо, СеВа, за участие :) но вот если издателя нужно "инициировать" какими-то данными (передать используемый в порождении события параметр), то придется городить что-то наподобие PushOnceMethod с входящим параметром (к задаче автора, правда, это не относится) ... |
| 23.02.2011, 13:32:02 |
LRно вот если издателя нужно "инициировать" какими-то данными (передать используемый в порождении события параметр), то придется городить что-то наподобие PushOnceMethod с входящим параметром (к задаче автора, правда, это не относится) Сила rx в том, что он позволяет делать оркестровку с помощью linq запросов. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 23.02.2011, 19:27:37 |
iСила rx в том, что он позволяет делать оркестровку с помощью linq запросов. Задача топикстартера легко решается написанием удобного расширяющего метода на базе решения от Вестник . И никаких левых библиотек для этого тянуть в проект не надо. Отсилы - десяток строк кода. Пока не будет удобного решения через Rx для хотя бы этой задачи - всё это не более чем игрушка для реализации драгэнддропа. ... |
| 24.02.2011, 07:01:47 |
Алексей КiСила rx в том, что он позволяет делать оркестровку с помощью linq запросов. Задача топикстартера легко решается написанием удобного расширяющего метода на базе решения от Вестник . И никаких левых библиотек для этого тянуть в проект не надо. Отсилы - десяток строк кода. Пока не будет удобного решения через Rx для хотя бы этой задачи - всё это не более чем игрушка для реализации драгэнддропа. удобных решений для бредовых задач не бывает ... |
| 24.02.2011, 09:05:30 |
iудобных решений для бредовых задач не бываетПоследовательно выполнить несколько методов вебсервиса - бредовая задача? Ну не знаю... ... |
| 24.02.2011, 10:44:40 |
Алексей КiСила rx в том, что он позволяет делать оркестровку с помощью linq запросов. Задача топикстартера легко решается написанием удобного расширяющего метода на базе решения от Вестник . И никаких левых библиотек для этого тянуть в проект не надо. Отсилы - десяток строк кода. Пока не будет удобного решения через Rx для хотя бы этой задачи - всё это не более чем игрушка для реализации драгэнддропа. Оно ? ... |
| 24.02.2011, 13:52:54 |
Руки-крюкиАлексей Кпропущено... Задача топикстартера легко решается написанием удобного расширяющего метода на базе решения от Вестник . И никаких левых библиотек для этого тянуть в проект не надо. Отсилы - десяток строк кода. Пока не будет удобного решения через Rx для хотя бы этой задачи - всё это не более чем игрушка для реализации драгэнддропа. Оно ? В той ветке я показывал, как делается последовательный вызов нескольких сервисов. Вызов с условиями можно делать кучей способов. Есть оператор If..Then, но можно и без него Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 24.02.2011, 14:49:37 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1442444]: |
52ms |
76ms |
| others: | 196ms |
| total: | 384ms |
