скруглить углы у кнопки WPF
Возможно скруглить углы у кнопки проcто чуть подредактировать её Default ControlTemplate, а не описывая свой собственный новый стиль или ControlTemplate и каким образом это делается? Пытался сделать что-то вроде такого в дефолтном теплейте кнопки, но эффекта ноль( Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 01.03.2011, 23:58:00 |
Можно создать кастомный стиль кнопки, нарисовать в качестве контейнера Border и скруглить углы у него. ... |
| 02.03.2011, 00:42:19 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 02.03.2011, 00:42:31 |
Да, но так придётся самому состояния кнопки описывать ещё, а мне они подходят те, что по дефолту! ... |
| 02.03.2011, 02:28:38 |
!Me, в таких случая берется default template для SL: The following XAML shows the default style and template for the Button control для WPF нашел навскидку только такое: While this example contains all of the elements that are defined in the ControlTemplate of a Button by default... и курочится "под себя" ... |
| 02.03.2011, 03:05:21 |
LRдля WPF нашел навскидку только такое да, похоже в WPF не все так просто (как в SL)... ... |
| 02.03.2011, 04:18:06 |
LRLRдля WPF нашел навскидку только такое да, похоже в WPF не все так просто (как в SL)... Все сложно, если не пробовать изучить средство, с которым работаешь. Basedon ... |
| 02.03.2011, 13:08:59 |
iВсе сложно, если не пробовать изучить средство, с которым работаешь. Basedon и как с этим добраться до Template-ного Border-а чтобы "скруглить углы"? ... |
| 02.03.2011, 13:54:39 |
Если нет навыков, то это делается весьма просто с помощью Blend. Я уже давал здесь ссылки на обучающие материалы для него с кнопками на codeproject. Обучалок масса на эту тему ... |
| 02.03.2011, 14:03:35 |
iЕсли нет навыков, то это делается весьма просто с помощью Blend. ну а если есть навыки, то как (с помощью Basedon)? ... |
| 02.03.2011, 15:33:17 |
LR, спасибо большое. Твоя статья для WPF-случая подошла, углы скруглил, то что нужно! Остальным тоже спасибо! ... |
| 02.03.2011, 15:53:05 |
i, Template то все рано надо переопределять. ... |
| 02.03.2011, 15:54:45 |
хм...но проблема теперь такая: хочу чтобы у разных кнопок были различные радиусы скругления углов...для этого на уровне ресурсов окна создал пробных два стайла как в статье выше от юзера LR для случая WPF, дал им имена x:Name="Style1" и x:Name="Style2" , попробовал их прикрутить к кнопкам, например так: Style="{StaticResource Style1}" руками, но это ожидаемого эффекта не даёт, всё равно все кнопки получаются с тем стайлом, что был последним объявлен в ресурсах. Что не так? ... |
| 02.03.2011, 16:14:08 |
!ME, x:Name задается для ресурсов которые участвую в формировании контролов окна, в Вашем случает, когда вы указали в качестве ресурса ваши Стили, их нужно объявить в качестве x:Key ... |
| 02.03.2011, 22:28:43 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1442429]: |
35ms |
57ms |
| others: | 176ms |
| total: | 306ms |
