Silverlight сохранение скрина страницы
Всем доброго времени суток. Моя проблема заключается в том, что когда я хочу сохранить рисунок canvas в JPEG. Я сначала создаю Bitmap, а потом перевожу в JPEG, используя FJ.Core. В принципе делается это так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Всё вроде как хорошо должно быть и на канве всё отображается, но проблема заключается в том, что при сохранении напрочь теряются все grid с разметкой и стили в UserControl. В результате от контрола остаётся только image сведённые в одну точку. Подскажите как с этим можно справится. ... |
| 02.03.2011, 16:07:00 |
Dok-Sergey, Код: plaintext ... |
| 02.03.2011, 16:41:48 |
авторWriteableBitmap bmp = new WriteableBitmap((int)cnv. ActualWidth , (int)cnv. ActualHeight ); ... |
| 02.03.2011, 16:42:49 |
может попробовать ImageTools for Silverlight library ? работающий пример (png, но в библиотеке есть сборка ImageTools.IO.Jpeg) - http://www.codeproject.com/KB/silverlight/SilverlightScreenCapture.aspx ... |
| 02.03.2011, 16:45:25 |
Руки-крюки, Я не совсем всё написал, так что значение размеров канвы устанавливаются и значение cnv.ActualWidth и cnv.ActualHeight не равны 0. Это точно. Дело в том, что пример этот что я написал рабочий. Единственно, что при добавлении именно UserControl в канву возникают с ним проблемы. LR, посмотрю, спасибо ... |
| 02.03.2011, 16:58:49 |
Вместо первых трех строк Код: plaintext 1. ... |
| 02.03.2011, 16:59:05 |
i, Да можно и так, но проблему это не решает. ... |
| 02.03.2011, 16:59:58 |
Проблема именно при переводе из канвы в WriteableBitmap. Именно в этот момент что-то происходит. Если сделать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 02.03.2011, 17:09:36 |
Зачем ты его еще в канву добавляешь? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.03.2011, 17:35:55 |
i, Код: plaintext 1. Функция ToImage() у меня показывает что её нет. А добавляю я в канву просто чтобы видно было. И похоже я разобрался в чём дело. При сохранении в картинку я в той же функции добавляю объекты на канву, что типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. При это похоже не срабатывает внутренний конструктор (что типа внутреннего Loaded), который и должен выстраивать всё по XAML разметке. Ну а потом на экране мы видим нормальную картинку со всеми изменениями. ... |
| 02.03.2011, 18:10:54 |
Твой контрол не успевает отрисоваться. Сделай сохранение в обработчике OnLoad последнего элемента. ЗЫ ToImage() - метод расширения ... |
| 02.03.2011, 18:56:47 |
i, да это делать и буду, спасибо ... |
| 02.03.2011, 20:18:15 |
Dok-Sergey, не не, автор, дело в том, что Актуальные размеры контролов не известны до вызова Диспетчера, нужно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 02.03.2011, 21:17:58 |
уТКа, Актуальные размеры известны, можно это увидеть при отладке. Ну а если использовать код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. То сохранение не происходит, так как bmp = null. Не успевает Диспетчер сработать похоже. ... |
| 03.03.2011, 10:18:47 |
Нашлось простое решение данной проблемы: Код: plaintext 1. То есть теперь просто пишем так и будет вам счастье, и мне тоже :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 03.03.2011, 10:29:20 |
Некоторые замечания по сохранению: - не пытайтесь создавать канву и добавлять в неё и сразу сохранять, результат: проблема с разметкой; - если у канвы стоит Visibility = Collapsed, результат аналогичный. ... |
| 03.03.2011, 11:34:22 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1442428]: |
51ms |
74ms |
| others: | 186ms |
| total: | 372ms |
