Геометрия
Как сделать все данные графические объекты одним элементом, чтоб к нему можно было применить трансформацию. <Path Stroke="Black"> <Path.Data> <RectangleGeometry Rect="90,90 190,190"> <RectangleGeometry.Transform> <SkewTransform AngleX="{Binding ElementName=X,Path=Value}"/> </RectangleGeometry.Transform> </RectangleGeometry> </Path.Data> </Path> <Path Stroke="Black" StrokeDashArray="4" StrokeDashCap="Flat" StrokeDashOffset="0" StrokeEndLineCap="Triangle" StrokeLineJoin="Miter" StrokeThickness="1"> <Path.Data> <LineGeometry StartPoint="90,280" EndPoint="150,220"> </LineGeometry> </Path.Data> </Path> <Path Stroke="Black" StrokeDashArray="4"> <Path.Data> <PathGeometry> <PathFigure StartPoint="150,20"> <PolyLineSegment Points="150,20 150,220 340,220"/> </PathFigure> </PathGeometry> </Path.Data> </Path> <Path Stroke="Black"> <Path.Data> <PathGeometry> <PathFigure StartPoint="90,90"> <PolyLineSegment Points="90,90 150,20 340,20 340,220 280,280"/> </PathFigure> </PathGeometry> </Path.Data> </Path> <Path Stroke="Black"> <Path.Data> <LineGeometry StartPoint="340,20" EndPoint="280,90"/> </Path.Data> </Path> <Path Fill="Blue" Stroke="Blue"> <Path.Data> <EllipseGeometry Center="90,90" RadiusX="3" RadiusY="3"/> </Path.Data> </Path> <Label Margin="63,70,717,408"> <TextBlock FontSize="15" Text="A"/> </Label> <Slider Name="X" Height="23" HorizontalAlignment="Left" Margin="536,133,0,0" Minimum="0" Maximum="100" Value="0" VerticalAlignment="Top" Width="190" /> </Grid> ... |
| 14.03.2011, 22:39:20 |
Геометрия
Das_alou, вы бы хоть изображение приложили, у меня лично ничего не нарисовалось в голове после просмотра кода. как я вижу вы все засунули в Grid, к нему и применяйте трансформацию. ... |
| 14.03.2011, 23:49:28 |
Геометрия
Помести все в viewbox ... |
| 15.03.2011, 10:10:23 |
Геометрия
Спасибо большое! Может вы подспажете еще как сделать 3D куб, чтоб видны были только ребра, а грани оставить прозрачные. ... |
| 17.03.2011, 21:51:04 |
Геометрия
Отрываешь Blend, создаешь <Rectangle Fill="{x:Null}" Stroke="#FFFF0000" Height="40" Width="40"/>, далее для 5 копий, задаешь нужные смещения и наклоны Почитай ... |
| 18.03.2011, 00:12:43 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1442404]: |
46ms |
54ms |
| others: | 186ms |
| total: | 342ms |
