Установка тултипа через байндинг
Как выставить через байндинг одно свойство контрола через другое его свойство? Для этого в байндинге нужно использовать RelativeSource Self или ElementName=This. Например, чтобы задать тултип в комбобоксе используя значение выбранного элемента байндинг должен иметь вид: Код: plaintext 1. Как это исправить? Тестовый проект прилагаю. ... |
| 21.03.2011, 12:33:38 |
enigmatic, Можно так попробовать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Но в таком случае вылетает исключение. Походу только шаблон у комбобокса переопределять и в нем ToolTip TextBlock'а привязать к SelectedItem. Через TemplateBinding. ... |
| 21.03.2011, 13:05:40 |
Руки-крюки, авторНо в таком случае вылетает исключение. Походу только шаблон у комбобокса переопределять и в нем ToolTip TextBlock'а привязать к SelectedItem. Через TemplateBinding. Попробую на досуге, спасибо :) И наверно TextBlock ToolTip'а, а не наоборот. Пока сделал так и оно работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 21.03.2011, 15:33:18 |
enigmaticИ наверно TextBlock ToolTip'а, а не наоборот. Нет, именно ToolTip TextBlock'а. В шаблоне ComboBox'а находится TextBlock (или TextBox, если ComboBox не ReadOnly), который показывает SelectedItem. У TextBlock'а ToolTip надо привязать к SelectedItem. ... |
| 21.03.2011, 15:39:20 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1442399]: |
41ms |
42ms |
| others: | 184ms |
| total: | 319ms |
