Localization
Настроил локализацию с использованием файлов *.resx При смене страны все данные в файлах xaml отображаются на нужном языке, но данные установленные в code-behind берутся из ресурса, который используется по-умолчанию Код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. И еще одна проблема. Как обновить Page так, чтобы заново инициализировались все контролы? При смене языка все изменения происходят только при переходе на следующую страницу. ... |
| 25.05.2011, 13:40:42 |
Localization
Pavluha, Проверил, что выводится из кода контрола. Все хорошо выводится. Видимо, дело именно в классе UserSaveValidator : AbstractValidator<UserData> Мб есть у кого-нибудь идее, что не так? ... |
| 25.05.2011, 14:16:09 |
Localization
Pavluha, так если выводится не та локализация, значит локализация не цепляется. ... |
| 25.05.2011, 16:02:57 |
Localization
уТКаPavluha, так если выводится не та локализация, значит локализация не цепляется. Это я понял, а вот почему нет (( ... |
| 25.05.2011, 16:27:52 |
Localization
Pavluha, так вы вот эту часть "Retrieving Specific Localized Resources" читали по ссылке? если этот пункт соблюден, все должно заработать нормально. ... |
| 25.05.2011, 16:58:10 |
Localization
Pavluha, у себя в проге локализованные строки я достаю так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. ... |
| 25.05.2011, 17:06:06 |
Localization
уТКаPavluha, так вы вот эту часть "Retrieving Specific Localized Resources" читали по ссылке? если этот пункт соблюден, все должно заработать нормально. Этот вариант попробовал, но все также. Почему-то класс берет настройки системы, а не приложения Код: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 25.05.2011, 17:46:27 |
Localization
Pavluha, посмотрите именование Русерсов файлов, возможно там собака порылась. да, если это OOB, возможно там нужны дополнительные настройки. ... |
| 25.05.2011, 18:58:51 |
Localization
уТКа, Если бы проблема была в именовании, но из основного когда класса также все криво бы работало. Написал класс: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Я забыл упомянуть о том, как проверка назначается методу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Из класса UserSaveValidator всегда культура России ... |
| 26.05.2011, 11:13:50 |
Localization
Pavluha, авторИз класса UserSaveValidator всегда культура России так может код нужно подправить? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. и скажите как тестируете RU/EN локали, точнее как заставляете их включиться ? ... |
| 26.05.2011, 12:10:06 |
Localization
уТКатак может код нужно подправить? Все подправил и проверил. уТКаи скажите как тестируете RU/EN локали, точнее как заставляете их включиться ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 26.05.2011, 12:19:06 |
Localization
Pavluha, каков итог? ... |
| 26.05.2011, 12:39:21 |
Localization
Pavluha, у вас английская локаль отобразится при повторном нажатии hyperlink с английским параметром, и обратно пропорционально русская аналогично. ... |
| 26.05.2011, 12:44:46 |
Localization
уТКаPavluha, каков итог? Отложил в долгий ящик. Стал делать другую часть. Я же Magellan.Framework юзаю. Мб из-за него беда. И еще, при нажатии на линк ничего не происходит, только при переходе на др Page меняется язык. Видимо рендерить весь Page надо заново. ... |
| 26.05.2011, 13:53:40 |
Localization
Pavluha, косяк у вас в коде, вы выводите сообщение, перед тем, как назначаете локаль :) ... |
| 26.05.2011, 15:42:31 |
Localization
уТКаPavluha, косяк у вас в коде, вы выводите сообщение, перед тем, как назначаете локаль :) Это я для себя вывел :-))))) Проверить, что из кода работает У меня в куске класса UserSaveValidator не работает. ... |
| 26.05.2011, 15:51:00 |
Localization
PavluhaуТКаPavluha, каков итог? Отложил в долгий ящик. Стал делать другую часть. Я же Magellan.Framework юзаю. Мб из-за него беда. И еще, при нажатии на линк ничего не происходит, только при переходе на др Page меняется язык. Видимо рендерить весь Page надо заново. А с чего вы взяли, что валидатор будет самостоятельно реагировать на изменение локали? Или делать рефреш, или с помощью хаков отслеживать смену языка ... |
| 26.05.2011, 20:54:31 |
Localization
PavluhaMagellan.Framework Ужас. Порнот ы пионеры понадыдумывают всякой, а потом хоть кол в зад. Магеллан фреймворк, круто ёпт... ... |
| 26.05.2011, 22:03:02 |
Localization
МСУPavluhaMagellan.Framework Ужас. Порнот ы пионеры понадыдумывают всякой, а потом хоть кол в зад. Магеллан фреймворк, круто ёпт... И не говори, кума! ПОра тебе очередным админом нас осчастливить. ЗЫ Ты его хотя бы смотрел? Не читал, но осуждаю!!! ЗЫЫ И при чем там старая калоша? ... |
| 26.05.2011, 23:03:04 |
Localization
iА с чего вы взяли, что валидатор будет самостоятельно реагировать на изменение локали? Или делать рефреш, или с помощью хаков отслеживать смену языка Ни с чего я это не брал. Поэтому и написал, что бы узнать, как можно решить эту проблему. В примерах, которые были в проекте Магеллана, реализован этот способ валидации данных. МСУУжас. Порноты пионеры понадыдумывают всякой, а потом хоть кол в зад. Магеллан фреймворк, круто ёпт... Вы его сами юзали, Магеллан фреймворк? Сам пишу на ASP, больше на MVC, вот и решил поковыряться с Магеланном А на WPF у меня столько же опыта, как у вас на Магеллан фреймворк, видимо ... |
| 27.05.2011, 09:27:02 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1442301]: |
68ms |
48ms |
| others: | 227ms |
| total: | 398ms |
