ListBox MVVM вернуть прежний selected item
Всем доброго дня. Подскажите, есть ListBox Код: plaintext 1. 2. 3. 4. и есть VM Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. и в случае отмены во View после OnPropertyChanged("SelectItemStatus") выделен не текущий элемент, можно ли решить данную ситуацию? ... |
| 17.06.2011, 10:51:42 |
Странный сценарий, попробуй IsSynchronizedWithCurrentItem = "true" ... |
| 18.06.2011, 09:49:17 |
SeVaСтранный сценарий, попробуй IsSynchronizedWithCurrentItem = "true"Это не то. vitali.podobed Чё это? WPF3, WPF4, Silverlight? ... |
| 19.06.2011, 12:42:56 |
vitali.podobed, я считаю, что нужно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 19.06.2011, 15:39:35 |
Работающий вариант для WPF Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 19.06.2011, 21:57:45 |
this.OnPropertyChanged("SelectedItem"); this.OnPropertyChanged("SelectedItemStatus"); ... |
| 19.06.2011, 22:00:04 |
Алексей К, WPF 3 ... |
| 20.06.2011, 09:22:40 |
vitali.podobedАлексей К, WPF 3Видимо в этом причина. В WPF 4 в биндингах добавлена возможность: после передачи значения обратно из контрола в источник, контрол перечитывает значение из источника. В WPF 3 такой возможности нет. ... |
| 20.06.2011, 11:23:57 |
Урузагзагдыvitali.podobedАлексей К, WPF 3Видимо в этом причина. В WPF 4 в биндингах добавлена возможность: после передачи значения обратно из контрола в источник, контрол перечитывает значение из источника. В WPF 3 такой возможности нет.Сори, не под тем клоном зашёл. :-) ... |
| 20.06.2011, 11:25:01 |
Урузагзагдыvitali.podobedАлексей К, WPF 3Видимо в этом причина. В WPF 4 в биндингах добавлена возможность: после передачи значения обратно из контрола в источник, контрол перечитывает значение из источника. В WPF 3 такой возможности нет. Ничего там не добавлено, тк возможен бесконечный цикл при таком варианте. По этой же причине нет реакции на сообщение об измении свойства. Поэтому пришлось OnPropertyChanged , сделать отложенной операцией с помощью Dispatcher.CurrentDispatcher.BeginInvoke ... |
| 20.06.2011, 12:27:36 |
SeVaНичего там не добавлено, тк возможен бесконечный цикл при таком варианте.Бесконечный цикл возможен при любом TwoWay Binding. Там есть "защита" от бесконечных циклов. Где-то видел, что мол в WPF 3 такого не было. Добавлено в WPF 4 на случай, если сеттер свойства изменяет значение, как и в случае топикстартера. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. SeVaПо этой же причине нет реакции на сообщение об измении свойства. Поэтому пришлось OnPropertyChanged , сделать отложенной операцией с помощью Dispatcher.CurrentDispatcher.BeginInvoke Реакции нет, потому что в сеттере свойства MessageBox.Show. С ShowDialog была бы та же история. BeginInvoke как раз и решает эту проблему. ... |
| 20.06.2011, 14:57:24 |
MessageBox ни при чем. Без него такая же картина. Наверное, такое поводение - глюк в wpf4 ... |
| 20.06.2011, 23:12:50 |
SeVaНаверное, такое поводение - глюк в wpf4Конечно, если программа не работает - стопудово ошибка в компиляторе. ... |
| 21.06.2011, 05:42:46 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1442272]: |
42ms |
65ms |
| others: | 231ms |
| total: | 393ms |
