Создание редактируемого ItemsControl с DataTemplate по шаблону MVVM
Имеется следующий DataTemplate у ItemsControl-a Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Нужно чтобы при нажатии на гиперлинк в заголовке экспандера удалялся соответствующий экспандер (тот, в заголовке которого лежит кликнутый гиперлинк). Пытаюсь блюсти MVVM, поэтому не пользуюсь поиском по DataTemplate-сгенерированному контенту. Подозреваю, что нужно создать Command, но что написать в code-behind? - ума не приложу. Как получить ссылку на соответствующий экспандер?. Видел схожие реализации, отличие заключалось в том, что они испльзовали ListView, у которого есть SelectedItem. В моём ItemsControl SelectedItem всегда null. ... |
| 27.06.2011, 11:43:08 |
stukselbax, без VisualTreeHelper не обойтись, воспользуйтесь им, только если вы пишите на WPF не знаю, есть он там или нет. ... |
| 27.06.2011, 12:35:51 |
Не нужен никакой VisualTreeHelper Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 27.06.2011, 13:20:43 |
SeVa, Сделал следующий вариант (подходящий под Ваше описание) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. Биндился к команде следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. Вариант оказался нерабочим. ... |
| 27.06.2011, 15:11:36 |
Проверь binding'и в xaml ... |
| 27.06.2011, 19:58:41 |
SeVa, Даже в Design Mode биндинг показывает элементы, которые инициализированы в конструкторе. Не понимаю, что Вы имели ввиду под словами SeVaПроверь binding'и в xaml ... |
| 28.06.2011, 08:46:31 |
Чтобы не было недопониманий, выкладываю xaml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. ... |
| 28.06.2011, 09:00:59 |
Поставь CommandParameter="{Binding /}" ... |
| 28.06.2011, 09:43:02 |
SeVa, Не катит... :( ... |
| 28.06.2011, 12:53:15 |
stukselbaxSeVa, Не катит... :( А у меня все катит. Разбирайся сам. Если тебе в лом лишнюю строчку написать,что происходит, то мне и подавно ... |
| 28.06.2011, 14:47:17 |
Для тех, кто столкнется с подобной проблемой, один из возможных примеров, как это можно сделать: 1) Сделать команду статичной. т.е. прописать во ViewModel: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2) Во View нужно пользоваться следующей вещью Код: plaintext 1. 2. 3. Спасибо книжке WPF programmers referrence windows presentation with C# 4.0; А если по делу нечего сказать, лучше молчать. ... |
| 28.06.2011, 17:46:45 |
stukselbaxДля тех, кто столкнется с подобной проблемой, один из возможных примеров, как это можно сделать: 1) Сделать команду статичной. т.е. прописать во ViewModel: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2) Во View нужно пользоваться следующей вещью Код: plaintext 1. 2. 3. Спасибо книжке WPF programmers referrence windows presentation with C# 4.0; А если по делу нечего сказать, лучше молчать. 1.Единственно правильный вывод - начинать нужно с книжек, чтобы понимать, как работает биндинг 2. Решение со статиком - практальный, пионерский метод. Возращаемся к пункту первому, потом c помощью RelativeSource делаем все тоже , но только нормальным способом. 3. После букварей, попытайся угадать ответ, на твои куцые вопросы в этом топике. 4. Кроме спецлитературы, возьми в библиотеке букварь с правилами хорошего тона. ... |
| 28.06.2011, 18:13:15 |
На случай, если кому-то понадобится. Если нет возможности сделать команду static, можно сделать так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 28.06.2011, 18:45:23 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1442265]: |
39ms |
31ms |
| others: | 191ms |
| total: | 297ms |
