подскажите по UserControl
xaml view Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. xaml контрола Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. cs контрола Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. клас фильтров Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. затем в cs файле view создаю екзампляр фильтра, подписываюсь на PropertyChanged. Проблема в следующем если использую базовый Expander то все нормально прибиндивается, если своей то ничего не происходит._CmpView кодбехайнд для разметки, ElementName=_CmpView вобше наверно можно убрать если кастом контрол используется.Но влюбом случае и так и так не работает ... |
| 29.06.2011, 11:18:15 |
может быть немного неправильно суть проблемы описал( вобшем не биндится к свойству IsChecked RadioButton'а свойство FilterData.IsBuy, если я использую свой експандер. Все, что я засунул в ControlContent отрисовывается нормально, но привязки не происходит, может как то вобше подругому можно нужно сделать? ... |
| 30.06.2011, 15:28:29 |
Что это this.DataContext = this ????? ... |
| 30.06.2011, 22:36:04 |
чтобы прибиндить свой-ва текущего объекта он из датаконтекста берет их ... |
| 30.06.2011, 22:49:31 |
Не в обиду, но это бред ... |
| 30.06.2011, 23:36:13 |
PropertyMetadata у ExpandDirectionProperty & HeaderProperty ложны быть с аттрибутами перерисовки и пересчета размеров контрола. Лучше посмотреть релизацию готового варианта ... |
| 30.06.2011, 23:39:37 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1442259]: |
73ms |
43ms |
| others: | 224ms |
| total: | 399ms |
