Изменить шаблон элемента SilverlightClass в студии
Как изменить шаблон элемента (Item Template) для сильверлайтовского класса в VS 2010? Использовал эту статью , изменил шаблон для SilverlightClass (using System.Linq надоело вручную прописывать), применил изменения, но классы всё равно создаются по старому шаблону. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? ps. Имеются в виду шаблоны студии ( http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/6db0hwky%28v=VS.100%29.aspx), а не DataTemplate, используемый для отображения элементов коллекции ... |
| 13.07.2011, 15:09:52 |
enigmatic, Хотелось бы обновить существующий шаблон, а не импортировать свой, дабы не создавать лишних копий. ... |
| 13.07.2011, 15:17:18 |
enigmatic, Сам спросил, сам отвечаю: был неправильно упакован шаблон. Проверить успешность выполнения можно по содержимому папки {VS 10 folder}\Common7\IDE\ItemTemplatesCache\CSharp\Code\1033\SilverlightClass.zip\. Пока не исправил архив с шаблоном, там было пусто. Как только шаблон был правильно упакован, его содержимое было туда скопировано. Сейчас все работает. ... |
| 14.07.2011, 07:26:22 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1442241]: |
49ms |
35ms |
| others: | 186ms |
| total: | 319ms |
