MediaElement & Windows 7
Нужно сделать Wpf приложение, в котором будут 20 MediaElement проигрывать видео. Раскладываю их, каждому говорю Play. В XP все прекрасно. Беда приходит в Windows 7. Запускается только 15 из 20. (Если принудительно использовать ffdshow, то вообще только 8). на остальных 5-ти возникают ошибки 0xC00D11C6 - NS_E_WMP_OUTOFMEMORY и 0xC00D11B1 - NS_E_WMP_FILE_OPEN_FAILED не совсем понятно почему, так как можно запустить ещё несколько таких проложений, и в каждом будет по 15.. Подскажите, плз, с чем это может быть связано и как это лечится. Может быть есть какие-то обходные пути? другие контролы? Заранее спасибо ... |
| 08.07.2011, 16:20:13 |
Нужен участок кода по запуску видео (руками вы делаете или автоматом, через сторибоард или еще как крутите). Нужна версия медиа плеера на семере. ... |
| 12.07.2011, 05:17:22 |
aleks-sam, в window_loaded Parallel.ForEach(MediaElements, me => me.Play()); wmp12 ... |
| 13.07.2011, 10:43:36 |
Ну в общем я ничего путного не нашел. У меня тоже 15 роликов максимум :) В инетах грешат на медиаплеер. И кстати не знаю как там Parallel.ForEach работает с UI, но это уже не в тему... ... |
| 14.07.2011, 11:24:51 |
aleks-sam, Видимо, не судьба мне попользовать MediaElement.. жаль Спасибо за помощь ... |
| 14.07.2011, 14:24:21 |
kozya, кодек и контейнер какой? ... |
| 14.07.2011, 23:48:18 |
Изопропил Во, тяжелая артиллерия в ход пошла, подключаемся ребята :) ... |
| 15.07.2011, 06:14:32 |
всё действительно так плохо, как описал топикстартер ... |
| 15.07.2011, 12:33:05 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1442230]: |
38ms |
37ms |
| others: | 194ms |
| total: | 308ms |
