получить id из связанной таблицы
Если повторюсь извиняйте... Есть две таблицы, связанные по полю Таблица1.id=>Таблица2.idx Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Таблицы привязаны к двум DomainDataSource посему могу вызвать методы из DomainService, но что в этих методах писать пока не разобрался. ... |
| 20.07.2011, 13:17:06 |
Что нет способа. По сути мне нужно чтобы "запрос" вернул id или целую строку исходя из условия Таблица1.id=Таблица2.idx. Спасибо ... |
| 20.07.2011, 15:22:50 |
Chek_FedorЧто нет способа. По сути мне нужно чтобы "запрос" вернул id или целую строку исходя из условия Таблица1.id=Таблица2.idx. СпасибоНу запрос составь: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.07.2011, 15:30:42 |
Если подскажите как его выполнить из Код: plaintext 1. 2. 3. Проект пишется на Silverlight'e Первая таблица грузится в GridControl. Id выбранной записи получаю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 20.07.2011, 15:57:15 |
Передал параметр в DomainService.cs Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.07.2011, 18:13:44 |
Что то не "копается". Где хоть копать подскажите пожалуйста. ... |
| 20.07.2011, 20:54:01 |
Посмотри в сторону SqlCommand - класс . В нем, если у тебя запрос будет возвращать одно значение (и в этом ты уверен), то можно использовать SqlCommand.ExecuteScalar - метод , в других случаях можно использовать SqlCommand.ExecuteReader - метод . Ну и вообще посмотри использование SqlCommand - класс. Может подойдет... ... |
| 21.07.2011, 06:42:21 |
А через DomainDataSource нельзя вытянуть значения полей таблицы, без привязки к DataGrid? ... |
| 21.07.2011, 12:16:05 |
Как вариант использую Код: plaintext 1. ... |
| 21.07.2011, 17:15:47 |
start [/forum/search_topic.php?author=Kilora&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
39ms |
27ms |
| others: | 638ms |
| total: | 756ms |
