Как изменить ширину рамки в коде VB?
На форме WPF расположены кнопка Button1 и рамка Border1. Задача простая: при нажатии кнопки должны измениться цвет и ширина (BorderThickness) рамки. VB Class MainWindow Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As System.Windows.RoutedEventArgs) Handles Button1.Click Border1.BorderBrush = (Brushes.BlueViolet) Border1.BorderThickness = 10 End Sub End Class С цветом вроде получилось, но при попытке изменить ширину рамки привычным способом, как это делалось в VB6, редактор стал ругаться таким сообщением: «Невозможно преобразовать значение типа “Integer” в “System.Windows.Thickness” Перепробовал много вариантов – ничего не получается. Помогите. Заранее благодарен. ... |
| 30.09.2011, 16:15:03 |
System.Windows.Thickness это класс, который имеет 4 свойства: Top, Bottom, Left, Right. Каждое из которых имеет тип double, и отвечает за толщину соответствующей стороны рамки. Пример изменения: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 30.09.2011, 17:59:56 |
Уважаемый Woldemar665! Благодарю Вас за Ваш ответ. Правда, когда я скопировал Ваш код в мой редактор, он без раздумий подчеркнул волнистыми линиями ВСЕ строчки кода. Присмотревшись, я подумал, что закралась опечатка – отсутствие пропуска между ключевыми словами «As» и «New». После внесения исправления редактор перестал возмущаться, и теперь код стал выглядеть так: Class MainWindow Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As System.Windows.RoutedEventArgs) Handles Button1.Click Dim myBorder2 As New Border() myBorder2.BorderBrush = Brushes.SteelBlue myBorder2.Width = 400 myBorder2.Height = 400 Dim myThickness As New Thickness() myThickness.Bottom = 5 myThickness.Left = 10 myThickness.Right = 15 myThickness.Top = 20 myBorder2.BorderThickness = myThickness End Sub End Class Но… после запуска программы при нажатии на кнопку НИЧЕГО не происходило. В чём же все-таки причина? Любопытно-с. ... |
| 30.09.2011, 22:51:22 |
Ура! Докопал. Окончательный рабочий вариант кода таков: Class MainWindow Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As System.Windows.RoutedEventArgs) Handles Button1.Click Border1.BorderBrush = Brushes.Red Border1.Width = 200 Border1.Height = 200 Dim myThickness As New Thickness() myThickness.Bottom = 5 myThickness.Left = 10 myThickness.Right = 15 myThickness.Top = 20 Border1.BorderThickness = myThickness End Sub End Class Woldemar665! Ежё раз спасибо за правильное направление мысли. ... |
| 01.10.2011, 00:18:43 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1442131]: |
37ms |
36ms |
| others: | 190ms |
| total: | 310ms |
