[Silverlight] Изменение вида контрола по условию
Как можно изменить вид контрола по какому-либо условию? Например, как можно изменить некоторое свойство TreeViewItem'а TreeView на основе некоторого условия? Допустим, требуется задать красный фон для элементов дерева в том случае, если строка данных Name объекта, к которому мы привязываемся, - "Красный". И есть следующее: Контрол, объявленный в xaml страницы Page: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Описание данных: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Класс страницы, на которой размещен контрол: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Конечно, в данном случае можно установить свойство фона в текстблоке HierarchicalDataTemplate'а. Но как изменить свойство фона TreeViewItem'a? P.S. Вообще, пока писал, подумал что это скорее всего задача StyleSelector'а. Так ли это? P.P.S. Можно, конечно, плюнуть и написать свой конвертер для ItemsSource (of) TreeView, но видимо придется отказаться от HierarchicalDataTemplate'а. А через конвертер не совсем наглядно получается. Дело вкуса, конечно. ... |
| 02.12.2011, 08:22:43 |
enigmaticP.S. Вообще, пока писал, подумал что это скорее всего задача StyleSelector'а. Так ли это? Именно для этого он и предназначен. ... |
| 02.12.2011, 09:51:26 |
Это решило все проблемы. ... |
| 20.12.2011, 18:10:53 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1442012]: |
84ms |
55ms |
| others: | 230ms |
| total: | 430ms |
