Не устанавливается SelectedItem в ComboBox
silverlight 4. Есть страничка с DataForm. Загрузка данных реализована через WCF сервис. CurrentItem для DataForm - экземпляр класса Employee: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. В DataForm одим из полей является ComboBox: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. При отображении DataForm данные в ComboBox подтягиваются, но не устанавливается SelectedItem. В чем ошибка? и как это исправить? ... |
| 04.07.2011, 17:56:49 |
вероятно имеем два экземпляра класса Country с одинаковым CountryID? и никто не знает что они "равны" наверное нужно сообщить (байндингу) что сравнивать следует по CountryID, либо сообщить "всем" с помощью public override bool Equals(object obj) для класса Country (для справочников предпочитаю последнее) ... |
| 04.07.2011, 18:27:12 |
LR, а можно простой пример для наглядности? ... |
| 04.07.2011, 18:32:58 |
Попробуйте установить свой-ва SelectedValue и SelectedValuePath ... |
| 04.07.2011, 18:50:01 |
maratossSelectedValue и SelectedValuePath угу, либо "более глобальный" вариант, добавить в класс Country примерно такое: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.07.2011, 18:59:31 |
Balda_1а можно простой пример для наглядности? в аттаче, и еще - не забывайте что привязка(binding) работает только со свойствами ... |
| 04.07.2011, 19:43:44 |
Больщое спасибо за пример )) Заработало, если программно указать SelectedValue: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 05.07.2011, 12:00:17 |
Ещё один вопрос по ComboBox. Допустим нужно вывести список сотрудников в грид WPF. Страна выбирается из ComboBox'a. Все данные подгружаются через WCF сервис. Вот код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Т.е. когда ячейка "Country" в режиме редактирования - отображается ComboBox со списком стран, в режиме просмотра отображается название выбранной страны. Проблема в том, что при изменении страны из ComboBox значение в TextBlock не обновляется. Как это исправить? ... |
| 06.07.2011, 12:17:55 |
Вопрос снят: нужно установить UpdateSourceTrigger=PropertyChanged для SelectedItem. ... |
| 06.07.2011, 12:31:11 |
LRвероятно имеем два экземпляра класса Country с одинаковым CountryID? и никто не знает что они "равны" наверное нужно сообщить (байндингу) что сравнивать следует по CountryID, либо сообщить "всем" с помощью public override bool Equals(object obj) для класса Country (для справочников предпочитаю последнее) С перегрузкой функций Equals и GetHashCode работает. А теперь скажите, пожалуйста, как сообщить байндингу, что результат следует сравнивать по конкретному параметру? В аттаче выше я только перегрузку заметил. ... |
| 21.12.2011, 13:40:30 |
user7320LRвероятно имеем два экземпляра класса Country с одинаковым CountryID? и никто не знает что они "равны" наверное нужно сообщить (байндингу) что сравнивать следует по CountryID, либо сообщить "всем" с помощью public override bool Equals(object obj) для класса Country (для справочников предпочитаю последнее) С перегрузкой функций Equals и GetHashCode работает. А теперь скажите, пожалуйста, как сообщить байндингу, что результат следует сравнивать по конкретному параметру? В аттаче выше я только перегрузку заметил. Сделал подобное авторSelectedItem="{Binding Path=Country - не сработало - ничего не отобразилось в качестве выбранного элемента. ... |
| 21.12.2011, 13:44:02 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1442011]: |
41ms |
46ms |
| others: | 192ms |
| total: | 324ms |
