ToolTip свойство.
Доброго вечера. Есть такая мысль. Реализован в рад контролах RadPanelBar список. Формируется список в коде Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Выполнил привязку событий по аналогии к айтемам Код: vbnet 1. 2. Необходимо в тоолтип получать данные сервера WCF (списочек данных из базы) при наведении крисы на айтем. И все вроде как бы пучком. Могу определить атем на который криса наехала. НО получаются чудеса. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Вот если заменть переменную str у ToolTipService.SetToolTip на строку константу то толтип выводится но при повторном наведении крисы на итэм. Но любая другая инфа не выводится вообще. Как это сделать корректно. Подскажите. А то я замахался с этими тултипами. Фишка именно в динамической сборке обьекта для тултипа. По принципу тултипа у RadPieChart. Спасибо. ... |
| 22.12.2011, 00:21:37 |
ToolTip свойство.
Little_Cat, При выставлении константы на сам итем панели у меня то же самое. Выставляю тултип на текстблок в хидере RadPanelBarItem и все нормально. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Но у вас тултип вешается на текстблок хидера Код: vbnet 1. 2. Все нормально должно быть по идее. ... |
| 22.12.2011, 09:59:50 |
ToolTip свойство.
Little_Cat, Кстати. Не все используют телерик контролы. Не все те, кто используют телерик контролы, используют RadPieChart. И у вас WPF или Silverlight? ... |
| 22.12.2011, 10:03:12 |
ToolTip свойство.
Silverlight. Прошу прощения за возможные неточности. Дело в том что PieChart подходящий мне я нашел только в радах. Ну а раз там то и их PanelBar использовал. Не совсем на хидер. Функция FindItemRecursive возвращает обьект TextBlock айтема панели с нужным содержимым. Но я смотрю не работает данный метод установки Тоолтипа не только у меня. Блин. Паршиво. ... |
| 22.12.2011, 11:11:59 |
ToolTip свойство.
Little_Cat, авторНе совсем на хидер. Функция FindItemRecursive возвращает обьект TextBlock айтема панели с нужным содержимым. Т.е. то, что выделено красным? авторНо я смотрю не работает данный метод установки Тоолтипа не только у меня. У меня не сразу срабатывает установка тултипа на сам RadPanelBarItem, но установка на текстблок работает нормально. У вас идет установка тултипа на текстблок. Тултип с константой на текстблок должен устанавливаться без проблем. ... |
| 22.12.2011, 12:02:14 |
ToolTip свойство.
Именно установка ТулТипа на отдельный айтем и привела меня сюда. Установка константы работает. Но нужно собрать обьект и воткнуть его в тултип.А именно собранный обьект и не отображается в тултипсах. ... |
| 22.12.2011, 12:16:14 |
ToolTip свойство.
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Зачем тащить левые контролы, когда outlook bar делается из обычного tabcontrol простым переопределением стиля ... |
| 22.12.2011, 13:01:47 |
ToolTip свойство.
Little_Cat, Покажите, как обращаетесь к серверу за объектом. Я с WCF пока не работал. ... |
| 22.12.2011, 13:15:03 |
ToolTip свойство.
Little_Cat, Вобщем, смотрите. Что-то типа этого должно работать: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Т.е. вешаем на текстблок тултип с контентом, потом устанавливаем контент самого тултипа. ... |
| 22.12.2011, 13:25:49 |
ToolTip свойство.
SeVa,авторЗачем тащить левые контролы, Зачем тащить, если они и так уже используются?авторкогда outlook bar делается Там не совсем аутлукбар.авториз обычного tabcontrol В пятой версии SL обычный табконтрол уже научился работать без конвертеров?авторпростым переопределением стиля Придется переопределять шаблон контрола. Если это простое, то какое тогда сложное? ... |
| 22.12.2011, 16:56:44 |
ToolTip свойство.
enigmatic, Нет, не получается. Часть кода, которая определяет ТулТип для сектора пирожка. Там это работает на УРА. Но там свои свойства самого обьекта. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Тут нет. Что ваш вариант с сонтентом Код: vbnet 1. 2. 3. Что напрямую Код: vbnet 1. По вашему вопросу, дайте мыло скину этот проектик в бэта версии, там работают пока только 2 метода но это 2 варианта Лист обьектов для Пирожка и обьект статистики для этого Тултипа из WCF. ... |
| 22.12.2011, 22:49:12 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441996]: |
38ms |
61ms |
| others: | 185ms |
| total: | 324ms |
