Контейнер для кнопки
Привет всем. По ходу работы возник такой вопрос, в xaml файле, есть панель, на панели расположен Канвас в нём кнопка. Сам xaml предназначен для того чтобы грузить его в специальную утилиту, которая на x:Name у элемента цепляет какое-то любо действие. Проблема состоит в том, что если задать x:Name у канваса, то действие привяжется к нему, а при нажатии на кнопку ни чего происходить не будет, если x:Name повесить на кнопку, то по нажатию на канвас ни чего не произойдёт... Кнопка отрисованна таким образом что имеет в себе пустоты, к примеру значёк @, выполнен в виде кнопки, и область кнопки это как раз её контур, всё что внутри или снаружи это уже канвас. Подскажите как соединить в одно целое, в одну область и кнопку и контейнер(не обязательно канвас) Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 17.02.2012, 13:45 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441931]: |
29ms |
37ms |
| others: | 175ms |
| total: | 285ms |
