Динамические имена контролов в ListBox.ItemTemplate
Необходимо задать динамически задавать имя контрола в шаблоне ListBox.ItemTemplate Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Возникает такая ошибка: MarkupExtensions are not allowed for Uid or Name property values, so '{Binding Path=Name}' is not valid. Можно ли как-то задавать имена контролам динамически в шаблонах данных? ... |
| 20.02.2012, 12:50:16 |
goodw, Вы хотите делать привязку к Name? Даже представить боюсь, зачем вам это нужно. ... |
| 20.02.2012, 14:15:25 |
Мне надо как-то обратиться к элементу внутри шаблона при клике на другой элемент внутри того же шаблона. ... |
| 20.02.2012, 14:28:49 |
goodw, в качестве шаблона можно использовать свой userControl там и сделать обработку. ... |
| 20.02.2012, 14:33:07 |
Спасибо, но идея мне кажется несколько громоздкой. Есть ли какие-то варианты попроще: обратиться в моем случае к конкретной DockPanel? ... |
| 20.02.2012, 14:38:11 |
goodw, у ListBox-а есть возможность найти контейнер для указанной записи авторlistBox.ItemContainerGenerator.ContainerFromIndex(3) дальше используете VisualTreeHelper и достаете свой вожделенный DockPanel. ... |
| 20.02.2012, 15:41:56 |
goodw, в шаблоне прицепить обработчик к нужному событию, в его sender будет ссылка на контрол, а родителем для него будет конкретная DockPanel итема. Потом через VisualTreeHelper найти вторую кнопку или что вам там надо. ... |
| 20.02.2012, 15:48:30 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441922]: |
69ms |
40ms |
| others: | 223ms |
| total: | 380ms |
