MVVM и MouseDragElementBehavior
Приветствую, уважаемые. Есть следующий код XAML Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. код в ViewModel Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. А теперь вопрос. Можно ли, каким либо образом, используя паттерн MVVM отловить перемещение моего Rectangle, когда я его перетягиваю мышью по форме. Потому как оказалось, что Canvas.Left это не совсем то, что мне надо, так как позиция смещается относительно первоначального положения, а мое перетаскивание не учитывается. Или идти в cod behind и не кипятить мозг. Конструктивную критику кода воспринимаю адекватно :). ... |
| 01.03.2012, 13:06:09 |
Гед, авторМожно каким либо образом отловить перемещение моего Rectangle можно: 1) когда обрабатываете MouseRightButtonDown выставляйте флаг о нажатии; 2) подписываете свой Rectanle на событие перемещения мыши (делаете методы обработки во ViewModel), там смотрим стоит ли флаг о нажатии кнопки мыши и делаем свои дела; 3) подписаться на событие MouseRightButtonUp выставлять флаг об отпускании кнопки, чтобы не получилась ситуация, нажали отпустили кнопку, начали вести мышу, а Rectangle послушно за ней :) ... |
| 01.03.2012, 13:46:34 |
А каким образом можно получить текущие координаты Rectangle в форме? Или это только через позицию мыши. ... |
| 01.03.2012, 14:05:37 |
Гед, позиция мыши + Canvas.Left/Canvas.Right ... |
| 01.03.2012, 15:04:01 |
Для MouseDragElementBehavior не нужен никакой код, перемещение делается на автомате. Отслеживать изменения можно в сеттере свойства ... |
| 01.03.2012, 15:22:41 |
спасибо всем откликнувшимся, особенно SeVa. Все действительно можно забиндить. Если кому интересно. вот так можно узнать насколько переместили по оси Х. Код: xml 1. 2. 3. Также накопал, что можно использовать Код: xml 1. 2. 3. биндится к Код: c# 1. в MyTransform.Value.OffsetX хранится смещение элемента относительно начальной позиции, как я понял. Соответственно MyTransform = new TranslateTransform(0.0,0.0) вернет прямоугольник в начальную позицию. ... |
| 01.03.2012, 16:14:05 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441910]: |
41ms |
55ms |
| others: | 194ms |
| total: | 334ms |
