исключение Xaml при создании стиля для Button
Странная проблемка: Создал стиль для кнопки. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Его применяю к некоторым кнопкам. Но есть еще кнопки, в которых этот этот Image явно указан в контенте Код: xml 1. 2. 3. и при применении первого стиля прграмма падает с XamlException. Причем как то не сразу. ExpressionBlend на этот счет дает ошибку: "Указанный элемент уже является логическим дочерним для другого элемента. Сначала отсоедините его." То есть нельзя Image так использовать? Но ведь просто в разных кнопках его можно в контент загонят. Почему нельзя со стилем так? ... |
| 16.03.2012, 08:36:34 |
Sky Dragon, у кнопки есть Только одно свойство Content и ко всему прочему оно не является коллекцией, поэтому нужно определять его либо в самой кнопке либо в стиле, "и там и тут" не уместно, поэтому логично получаете ошибку. ... |
| 16.03.2012, 09:02:16 |
уТКа, Вы наверно не правильно поняли. Есть 2 кнопки. Есть стиль, в котором контент задан картинкой. Он применяется к первой кнопке, в которой контента нет. Во второй кнопке стиль НЕ применяется, но указывается контент явно. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Кстати, если определить в стиле контент. Применить его к кнопке. И в кнопке явно указать контент, то ошибки не будет. Просто контентом будет именно тот, который в самой кнопке. Override так сказать произойдет. Мне кажется тут все дело в использовании Image... ... |
| 16.03.2012, 09:41:28 |
Sky Dragon, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Мб так? ... |
| 16.03.2012, 10:07:24 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441889]: |
45ms |
32ms |
| others: | 209ms |
| total: | 325ms |
