StackPanel\ScrollViewer\Canvas, проблема, схлопывается
Уважаемые форумчане, прошу сильно не ругаться, если вопрос простой. В WPF я относительный новичок. Требуется сделать следующую конструкцию: Код: plaintext 1. 2. 3. При этом ScrollViewer.ActuaHeight схлопывается в ноль. VerticalAlignment=Stretch не помогает. установив MinHeight больше нуля, работает, но высота устанавливается в минимум. Если убрать один из элементов, вот так: Код: plaintext 1. либо так: Код: plaintext 1. - тогда все работает, как ожидается, ничего не схлопывается. Почему же ScrollViewer схлопывается в ноль? Кусок XAML полностью: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 17.03.2012, 18:03:17 |
Нет никакого смысла в подобной конструкции, тк StackPanel уже содержит ScrollViewer и она равнозначна <ScrollViewer> <ScrollViewer> <Canvas> Масло масляное. StackPanel с вертикальной ориентацией не ограничивает высоту содержимого, ее высота зависит от размеров item'ов, а не наоборот как ты пытешься сделать. Изначально ее высота равна нулю, а посему все и схлопывается. ... |
| 18.03.2012, 12:08:56 |
SeVa, Прошу прощения, тогда я не понимаю. Canvas, который внутри, у меня может быть довольно большим и должен уметь скроллится по вертикали и горизонтали. Типа картинки в граф. редакторе при большом увеличении. Непонятка 1: Если я делаю без ScrollViewer-а, то скроллбаров у меня нет. Как их тогда обеспечить? Непонятка 2. Внешнее окно может быть небольшим. Если, как вы говорите, размер StackPanel сам зависит от итемов, тогда вопрос - (непонятка 2.1) почему конструкция <StackPanel><Canvas> - даёт канвасу развернуться по вертикали в размер StackPanel и (непонятка 2.2) Размер StackPanel у меня же не меняется при изменении размера канваса(при <StackPanel><Canvas>). P.S. если надо, могу сделать и выложить скриншоты, но, вроде, вы уже и так поняли. ... |
| 18.03.2012, 12:28:28 |
Проблему решил. Вместо stackpanel надо так: [XML]<Grid> <Grid.RowDefinitions> <RowDefinition Height="Auto"></RowDefinition> <RowDefinition Height="*"></RowDefinition> </Grid.RowDefinitions>[/XML] Тулбар сверху, в секции "*" размещается ScrollViewer с канвасом. Всем спасибо! ... |
| 18.03.2012, 14:26:40 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441887]: |
53ms |
27ms |
| others: | 230ms |
| total: | 354ms |
