ComdoBox и SelectedItem
Доброго времени суток. Подскажите как "прицепить" SelectedItem к ComdoBox находящимся в GridControl (или можно в DataGrid) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. где rb_kafDomainDataSource грузит список из некой таблицы который прекрасно подгружается часть таблицы Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. В gridControl_Plan грузятся данные из кода C# Код: sql 1. 2. 3. Данные грузятся в таблицу при этом ComboBox загружает список из "rb_kafDomainDataSource" SelectedItem после загрузки равен первому элементу в списке при его изменении (выборе другого) меняются во всех строках таблицы Спасибо. ... |
| 26.03.2012, 18:32:16 |
Перелапачиваю инет запутался окончательно... Моя последовательность действий (что не так?). Вперед во время "инициализации" страницы грузим Код: sql 1. 2. 3. 4. После чего подгружаем данные самой таблицы Код: sql 1. 2. 3. но вот дальше совсем "тяжко" Код: sql 1. 2. 3. 4. Как ComboBox'у "сказать" чтобы он выбрал нужные значения подгружаемые в таблицу Если убрать CellTemplate="comboboxEditor" из Код: sql 1. 2. 3. то в поле name грузится то что нужно, а мне нужно выбрать эти значения из списка ComboBo'а... Это возможно? SelectedItem= "{Binding.... ... |
| 27.03.2012, 03:03:25 |
Немного не по теме, но боюсь за один и тот же код меня забанят Код: sql 1. 2. 3. Как получить количество записей загруженных в таблицу "gridControl_Plan" (возвративших процедурой MainContext.Load( MainContext.Getz_main_block_procQuery(ID_spec, ID_user));) вот это Код: sql 1. не "прокатывает" Спасибо ... |
| 28.03.2012, 04:55:23 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441869]: |
45ms |
| others: | 188ms |
| total: | 286ms |
