insert in DomainContext
С чем может быть связана следующая ошибка? Где и что искать? Возникает при попытке добавить или удалить запись через датаформ. Редактирование работает нормально. На странице три DoaminDataSource которые грузятся с одного DoaminContext (статический в ресурсах, т.е. один на все приложение). Данные изменяются в датаформ. Адресат вызова создал исключение. QueryParameters cannot be changed when CanLoad is false. Changing the QueryParameters initiates a load operation, and load operations are not permitted when CanLoad is false. Controls that invoke load operations should be disabled when CanLoad is false. Подскажите любые идеи, ковыряюсь уже не первый день. Не могу понять с чем связано. Заранее благодарю за любые наводки на мою глупость либо незнание. Если нужна дополнительная инфа - скину. ... |
| 11.04.2012, 17:33:06 |
smuchka, авторQueryParameters cannot be changed очевидно вы пытаетесь менять Параметры запроса у DomainDataSource в то время, когда происходит submit данных. ... |
| 12.04.2012, 08:50:16 |
уТКа, А где и как можно контролировать этот момент. Суть в том что у меня на странице есть два DDS которые связаны с одним DomainContext (объявленный статически в ресурсах). Допустим ли такой подход. И что нужно делать... т.к. я пытаюсь удалить и добавить новые данные через два dataForm (каждый из них соответствует каждому DDS) а в результате получаю выше упомянутую ошибку. Очень нуждаюсь в советах. Напишите кто что знает... ... |
| 12.04.2012, 15:07:07 |
уТКа, Возможно нужно использовать только один DDS на странице. Отсюда и все баги у меня?????? ... |
| 12.04.2012, 15:13:33 |
smuchka, возможно конфликт возникает из-за двух DDS, попробуйте один убрать. п.с. давно уже не использую RIA Services. ... |
| 12.04.2012, 17:26:21 |
уТКа, а что вы можете предложить для доступа к данным из silverlight application ? возможно предложите статьи на эту тему. Спасибо. ... |
| 12.04.2012, 19:55:48 |
smuchka, А чем не устраивает RiaServices? На мой взгляд - лучшая технология доступа к данным, работающая на Silverlight. Внимательно прочитайте всю документацию, и проблем не будет. По DDS, к сожалению, не помогу - не использую их в принципе. Ну а если всё равно хотите попробовать что-то еще - wcf data services. ... |
| 12.04.2012, 20:32:12 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441849]: |
42ms |
43ms |
| others: | 187ms |
| total: | 316ms |
