Как правильно в коде задать CommandParameter?
Как правильно в коде задать CommandParameter? Вот, к примеру, в цикле динамически создаю набор кнопок. По нажатию выполнятся функция Test(): Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Нужно чуть усложнить задачу, чтобы при нажатии кнопки она передавала свое имя в новую функцию Test(string Name). ... |
| 17.04.2012, 18:30:27 |
попробуй это сделать средствами wpf через xaml, а не практальными winform'овскими методами. ... |
| 17.04.2012, 22:27:01 |
SeVa, тут динамика - количество кнопок и названия могут меняться. в этом случае можно сделать через xaml? ... |
| 18.04.2012, 09:24:38 |
Спасибо за внимание, решение нашел. ... |
| 18.04.2012, 10:00:48 |
CommandParameterтут динамика - количество кнопок и названия могут меняться. в этом случае можно сделать через xaml?Конечно. Читай про ItemsControl, DataTemplate и т. п. ... |
| 18.04.2012, 10:10:04 |
CommandParameterSeVa, тут динамика - количество кнопок и названия могут меняться. в этом случае можно сделать через xaml? Прежде, чем бросаться с шашками на танки лучше выучить матчасть, потерь будет меньше. Для динамики есть ItemsControl, которому можно задать панель(wrappanel, stackpanel, listbox, etc) и любой шаблон для элементов списка. Далее создаем viewmodel c нужной командой и списком названий кнопок. С помощью шаблонов(ItemsPanelTemplate, ItemsTemplate) возможно менять внешний вид в 6сек. winforms подобное и не снилось. ... |
| 18.04.2012, 10:29:48 |
SeVa... возможно менять внешний вид в 6сек. winforms подобное и не снилось. да ладно ... |
| 18.04.2012, 10:44:10 |
ViPRosSeVa... возможно менять внешний вид в 6сек. winforms подобное и не снилось. да ладноКонечно. Читай про ItemsControl, DataTemplate и т. п. ... |
| 18.04.2012, 11:14:31 |
Алексей К, я про винформс :) тут тоже все можно менять за 6 секунд, если у тя есть свой впф :):) ... |
| 18.04.2012, 11:25:32 |
ViPRosя про винформс :) тут тоже все можно менять за 6 секунд, если у тя есть свой впф :):)Не думаю, что "мой WPF" сравнится с "их WPF" :-) ... |
| 18.04.2012, 11:31:13 |
Алексей К, вот я могу эту рожу переделать за 20 секунд, а скоко надо в ВПФ? ... |
| 18.04.2012, 11:36:21 |
уже переделал :) ... |
| 18.04.2012, 11:39:30 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441840]: |
64ms |
49ms |
| others: | 223ms |
| total: | 374ms |
