Как задать название свойства в DataTemplate?
Здравствуйте. Извиняюсь за, скорее всего, вопрос с очевидным ответом, но как задавать разные названия свойств для DataTemplate, который используется в нескольких местах. Например, есть шаблон в ресурсах (в нем жестко прописано свойство "IsData"): Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. И есть пара колонок, в каждой из которых используется свое свойство вместо IsData: Код: c# 1. 2. Как задать название свойства в шаблоне, не дублируя DataTemplate? ... |
| 19.03.2012, 09:10:13 |
enigmatic, мб лучше тогда все свойства типа "IsData" вынести в единый интерфейс и все объекты от него унаследовать? Соотв. они будут иметь одинаковое имя и шаблон для всех будет один и тот же. Разница будет лишь в реализации самого интерфейса. ... |
| 19.03.2012, 09:18:48 |
Sky Dragon, Интересная мысль. Но, грубо говоря, используется один объект, у которого есть два свойства IsData1 и IsData2 и оба типа bool. Т.е., получается, что эти свойства нужно обернуть интерфейсом (IIsData, например) и возвращать некоторое значение по некоторому свойству (IsValue, напр.). Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. И в объекте вместо bool'ов использовать IsData1Type и IsData2Type. Вариант рабочий, но не оптимальный, мне кажется. ... |
| 19.03.2012, 10:03:50 |
enigmatic, Скорее всего начать нужно так: 1. Унаследоваться от колонки; 2. Создать (Dependency?) property типа DataMemberPath, в которое кладется название свойства; А затем как-то привязать кнопку и чекбокс к свойству, по названию в DataMemberPath. Похоже, надо почитать на тему создания своих контролов, Dependency Property и подобного. Вопрос для себя немного прояснил. ... |
| 19.03.2012, 10:12:50 |
Sky Dragon, Я не уверен, что ваш вариант взлетит для редактируемых свойств. ... |
| 19.03.2012, 10:15:32 |
enigmatic, ну я как вариант предложил просто ) ... |
| 19.03.2012, 11:57:26 |
Sky Dragon, Окей. Я в поиске идей просто. ... |
| 19.03.2012, 12:35:14 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441837]: |
37ms |
26ms |
| others: | 191ms |
| total: | 286ms |
