Как использовать в качестве источника данных свое свойство, а не DataContext?
Всем доброго времени суток Вобщем ситуация такая Есть некий класс Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Есть Control, имеющий в своем составе три текстбокса. Этому контролу добавил свойство использующее DependencyProperty Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. я хотел бы в качестве источника данных для этого контрола использовать не DataContext а свое свойство Av123 – но не могу понять как связать например свойства Text текстбоксов с соответствующими свойствами свойства Av123. Если использовать DataContext то все связывается без проблем – в xaml делаю так Text={Binding A1} и тд для каждого текстбокса соответственно. Но как уже сказал это работает если я в коде формы, на которой находится конрол инициализирую свойство DataContext контрола значением типа A123. Но мне необходимо инициализировать свойсто Av123. Как быть в этом случае. Зараннее благодарен за совет С уважением YK13 ... |
| 02.05.2012, 00:18:39 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441823]: |
74ms |
34ms |
| others: | 231ms |
| total: | 395ms |
