Шаблон Hyperlink Button
Доброго дня. Как можно привязку выполнить используя шаблон. Есть 4 десятка кнопок в менюшках. Они являются HyperlinkButton обьектами. Имеют один шаблон. Но как выполнить привязку их содержимого напрмер в ТексБокс. Чтобы при нажатии на кнопку в текстбоксе, расположенном на поле вне меню высвечивалось содержимое гиперлинка. Например если в этом примере ткнуть еще где-то Текст бокс. http://gallery.expression.microsoft.com/megadropdown Спасибо. ... |
| 02.05.2012, 20:09:22 |
Little_Cat, мб создать класс меню, в котором есть содержимое(ну или список содержимого). А потом делать в этом текст боксе биндинг на содержимое выбранного элемента меню ... |
| 03.05.2012, 07:29:21 |
И эвенты цеплять к каждому? Может можно это в Блэнде как-то сделать по ленивому? ... |
| 03.05.2012, 09:34:28 |
Little_Cat, ну не евенты, лучше команды. Сделать в том же классе меню еще и команду. И в шаблоне для меню указать ее. А, например, в команде изменять какую-нить переменную, которая будет биндиться на тот самый текстбокс. ... |
| 03.05.2012, 10:09:00 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441818]: |
55ms |
40ms |
| others: | 215ms |
| total: | 358ms |
