Выделение объектов в Datagrid
Здравствуйте, форумчане! 2 дня пытаюсь решить одну проблему. Использую VS2010, .Net 4.0, WPF. На форму добавлен Datagrid, прописаны столбцы, сделана привязка к данным, заполнен ItemsSource. Все работает, все отображается. НО! почему то не выделяются нормально строки. В других datagrid'ах проекта таких проблем нету. Смотрите сами. Тут нормально выделяются элементы (есть синяя подсветка) А тут не выделяется (нет подсветки). Соответственно selectedIndex = -1, selectedItem - непонятно какой элемент. И в первой таблице, и во второй в ItemsSource передается лист составных объектов. Вот какой XAML при добавлении datagrid: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. а вот такие объекты я заношу в качестве ItemsSource: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. List этих объектов берется из БД (вручную, с использованием SqlCommand и SqlReader). На англоязычных ресурсах где то находил подобное поведение, там советовали попробовать поменять вариант формирования этого листа объетов. Но я не приложу ума как это сделать иначе - там и так все элементарно. И, что самое интересное, в остальных местах проекта такой подход работает! Помогите, пожалуйста, советом или ссылкой. Из за этого вся работа стопорится! ... |
| 25.05.2012, 20:07:09 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441790]: |
71ms |
| others: | 225ms |
| total: | 373ms |
