Silverlight+WCF RIA Services
здравствуйте. Возникла такая проблема. Создал сильверлайт приложение, данные из базы о контактах (там таблица Contacts есть) достал с помощью Entity Framework. Но при изменении какого либо элемента в датагриде по нажатию кнопки save ничего не работает - данные не сохраняются. Хотя и пересмотрел кучу примеров - делал все, как в них и описывалось, но все равно не работает. Ребят, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Заранее спасибо пробовал двумя способами - создать контекст и потом сохранить изменения Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. и сохранить изменения таким образом Код: c# 1. 2. 3. 4. в первом случае ничего не происходит, во втором с экрана все пропадает и тоже ничего не происходит ... |
| 05.06.2012, 18:16:54 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 06.06.2012, 01:45:17 |
pshik Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. так тоже пробовал - не получается. Попробовал отладить - в ходе отладки заметил, что context почему-то пустым остается ... |
| 06.06.2012, 02:12:50 |
nikich92так тоже пробовал - не получается. Попробовал отладить - в ходе отладки заметил, что context почему-то пустым остается А как тогда вы данные в Grid загнали? Или она у вас пустая? ... |
| 06.06.2012, 18:44:48 |
pshik, Syncronizing WCF RIA Domain Service’s Asynchronous Operations http://burcakcakiroglu.com/?p=2675 http://blogs.msdn.com/b/kylemc/archive/2010/11/02/using-the-visual-studio-async-ctp-with-ria-services.aspx ... |
| 06.06.2012, 19:54:52 |
Vladimir Apshik, Syncronizing WCF RIA Domain Service’s Asynchronous Operations http://burcakcakiroglu.com/?p=2675 http://blogs.msdn.com/b/kylemc/archive/2010/11/02/using-the-visual-studio-async-ctp-with-ria-services.aspx А это тут зачем? ... |
| 06.06.2012, 20:57:42 |
LoadOperation<Customers> loadOperation = riaContext.Load<Customers>( riaContext.GetCustomersQuery() ); loadOperation.Completed += new EventHandler( loadOperation_Completed ); private void loadOperation_Completed( object sender, EventArgs e ) { dataGrid.ItemSource=lo.Entities; } но это все асинхронно Visual Studio Async CTP поможет "синхронизовать" ... |
| 06.06.2012, 21:33:04 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441773]: |
54ms |
64ms |
| others: | 224ms |
| total: | 406ms |
