Подсветить ячейку грида цветом на основании её значения
Есть конвертер значений: using System; using System.Collections.Generic; using System.Globalization; using System.Linq; using System.Text; using System.Windows.Data; using System.Windows.Media; namespace MyProgramm { class ColorConverter : IValueConverter { public object Convert(object value, Type targetType, object parameter, CultureInfo culture) { try { int val; if (Int32.TryParse(value.ToString(), out val)) { switch (val) { case 2: return Brushes.Red; //например case 5: return Brushes.Green; case 3: return Brushes.Yellow; case 4: return Brushes.Orange; default: return default(Brushes); } } } catch { } return default(Brushes); } public object ConvertBack(object value, Type targetType, object parameter, CultureInfo culture) { throw new NotImplementedException(); } } } Добавил его . ... xmlns:Converters="clr-namespace:MyProgramm" WindowState="Maximized" WindowStyle="None"/> <Window.Resources> <Converters:ColorConverter x:Key="colorConverter" /> . ... к обычной метке привязал Background="{Binding RelativeSource={RelativeSource Self},Path=Content,Converter={StaticResource colorConverter}}" и её фон меняется в зависимости от значения. И собственно вопрос. А как мне это всё привязать к гриду. Если есть таблица ФИО/Группа/[Русский язык,Информатика и т.д.-динамическое] и в ячейки дисциплин надо вставить конвертер, что б оценки в соответствующей дисциплине подсвечивались, при этом заранее дисциплины и их количество неизвестно, а будут известны в процессе работы программы. Как такое реализовать, т.е. написать шаблон вставки? ... |
| 23.07.2012, 21:59:34 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441736]: |
29ms |
34ms |
| others: | 203ms |
| total: | 314ms |
