привязка данных в mvvm для простой формы
Тут есть некоторые непонятки с привязкой данных в mvvm для простой формы, не списка. Вот вью: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. вот модель: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. если я убираю привязку DataContext="{Binding Path = Map}", то ComboBox работает - в нем есть строки. если я добавляю DataContext="{Binding Path = Map}", то привязка работает, но у комбобокса нет строк. что не так? ... |
| 31.07.2012, 10:01:54 |
привязка данных в mvvm, а если на комбобоксе сделать DataContext="{Binding}" ... |
| 31.07.2012, 10:47:23 |
F#, не помогло, к сожалению ... |
| 31.07.2012, 10:53:35 |
привязка данных в mvvm, http://stackoverflow.com/questions/630767/how-can-i-access-the-root-datacontext-in-a-datatemplate-in-wpf ... |
| 31.07.2012, 11:26:48 |
F#привязка данных в mvvm, http://stackoverflow.com/questions/630767/how-can-i-access-the-root-datacontext-in-a-datatemplate-in-wpf и это не помогло :( у меня здесь чуть другой случай - не DataGrid, а простая форма с элементами управления. может я неправильно привязываю данные к самой форме? ... |
| 31.07.2012, 12:07:05 |
привязка данных в mvvmчто не так?Смотри в отладке в VS в окошке Output->Debug. ... |
| 31.07.2012, 12:11:32 |
Алексей Кпривязка данных в mvvmчто не так?Смотри в отладке в VS в окошке Output->Debug. о, теплее :) System.Windows.Data Error: 40 : BindingExpression path error: 'WHouses' property not found on 'object' ''Map' (HashCode=21883591)'. BindingExpression:Path=WHouses; DataItem='Map' (HashCode=21883591); target element is 'ComboBox' (Name='comboBox1'); target property is 'ItemsSource' (type 'IEnumerable') и в случае, как было посоветовано по ссылке: System.Windows.Data Error: 40 : BindingExpression path error: 'DataContext' property not found on 'object' ''Map' (HashCode=48565132)'. BindingExpression:Path=DataContext.WHouses; DataItem='Map' (HashCode=48565132); target element is 'ComboBox' (Name='comboBox1'); target property is 'ItemsSource' (type 'IEnumerable') т.е. смотрит WHouses не там. а как тогда указать правильно? ... |
| 31.07.2012, 12:18:35 |
Потому что Код: xml 1. Надо убрать. ... |
| 31.07.2012, 12:28:28 |
Алексей К, да, я это убирал - работало. но как мне тогда обьект Map привязать к элементам управления формы? ... |
| 31.07.2012, 12:31:20 |
привязка данных в mvvmSystem.Windows.Data Error: 40 : BindingExpression path error: 'DataContext' property not found on 'object' ''Map' (HashCode=48565132)'. BindingExpression:Path=DataContext.WHouses; DataItem='Map' (HashCode=48565132); target element is 'ComboBox' (Name='comboBox1'); target property is 'ItemsSource' (type 'IEnumerable') А к Window добавили атрибут Name="TheWindow"? Там же ElementName=TheWindow ... |
| 31.07.2012, 13:15:48 |
привязка данных в mvvmда, я это убирал - работало. но как мне тогда обьект Map привязать к элементам управления формы? Код: xml 1. ? ... |
| 31.07.2012, 13:19:05 |
Алексей К Код: xml 1. ? вот это сработало, спасибо. ... |
| 01.08.2012, 12:32:41 |
тут только еше вопрос возник. для того, чтобы при изменении обьекта в модели менялось значение в поле сделал: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. плюс прибиндил поле так: Text="{Binding Path = Map.Name, Mode = TwoWay}" меняется только если после, например, Map.Name = 'что-то' обязательно сделаю Map = Map. вот как-то хочется избавиться от этого Map = Map или, что то-же от OnPropertyChanged("Map"). никак нельзя? ... |
| 01.08.2012, 12:39:54 |
привязка данных в mvvm, Реализовать INotifyPropertyChanged для Map и его свойства Name. ... |
| 01.08.2012, 12:49:00 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441723]: |
48ms |
72ms |
| others: | 205ms |
| total: | 386ms |
