Вывод суммы при группировке в DataGrid
Всем доброго дня. Понадобилось при группировке выводить сумму по группе. Решение нашел - тут , однако при изменении значения в строке - значение суммы в заголовке группы не меняется. привязка в группе идет к свойству Items . которое имеет тип ReadOnlyObservableCollection<T> : ReadOnlyCollection<T>, INotifyCollectionChanged, INotifyPropertyChanged. Дальше тупик)) Как заставить пересчитываться сумму в заголовке группы при изменении значений в строке? ... |
| 09.08.2012, 15:22:01 |
Nicky_N, Я вот так вот в лоб не скажу - надо код смотреть, которого на работе у меня нет. НО 100% помню сталкивался с подобным - и точно помню, что делал группировку (а вместе с ней и фильтрацию данных). И у меня итоговая сумма в датагриде считалась по нужной мне группе данных. Без код тяжело вспоминать ... |
| 09.08.2012, 16:39:24 |
unknownfromrus, сумма в датагриде и так считается по каждой группе данных, вопрос в том, что если изменить значение в ячейке или добавить/удалить строку, то итоговая сумма по группе не пересчитывается. ... |
| 09.08.2012, 16:49:48 |
тут, мне кажется, надо копать в сторону биндинга, IValueConverter и ChangedCollecion event у CollectionViewGroup.Items. Но как все связать, чтобы получить решение - непонятно)) ... |
| 09.08.2012, 16:53:50 |
Nicky_N, В том то и дело - что у меня при изменении значений в ячейках - автоматически отображалась новая сумма (я похожую штуку делал для подсчета ЗП работников, при этом сами работники могли фильтроваться по какому-либо признаку) ... |
| 09.08.2012, 18:17:36 |
Nicky_NНе надо бездумно мешать редактирование данных с отчётами по ним. Часто это приносит только неоправданные затраты на реализацию и поддержку такого решения. Вот что изменится, если пользователь увидит суммы в отдельной форме после завершения ввода группы записей? Сделать можно, надо подписаться на PropertyChanged элементов коллекции и генерировать PropertyChanged свойства Items, если применено решение с IValueConverter + привязка на Items. ... |
| 09.08.2012, 18:27:47 |
unknownfromrusNicky_N, В том то и дело - что у меня при изменении значений в ячейках - автоматически отображалась новая сумма (я похожую штуку делал для подсчета ЗП работников, при этом сами работники могли фильтроваться по какому-либо признаку) Как раз то, что нужно! очень интересно увидеть Ваше решение. ... |
| 09.08.2012, 19:25:37 |
Алексей КНе надо бездумно мешать редактирование данных с отчётами по ним. Часто это приносит только неоправданные затраты на реализацию и поддержку такого решения. Вот что изменится, если пользователь увидит суммы в отдельной форме после завершения ввода группы записей? Дело в том, что это не просто мое предложение - так хотят юзвери)) вот именно, чтоб ввели пару строк - пересчиталась группа, да еще и внизу сумма по всей таблице изменилась. Послать лесом конечно можно - но тут спортивный интерес: c WPF я недавно, захотелось попробовать. Алексей КСделать можно, надо подписаться на PropertyChanged элементов коллекции и генерировать PropertyChanged свойства Items, если применено решение с IValueConverter + привязка на Items. Вы имеете в виду подписаться на ProppertyChanged ObservableCollection, которая ItemSource у DataGrid? а как добраться до CollectionViewGroup.Items? ... |
| 09.08.2012, 19:33:56 |
| 09.08.2012, 19:55:55 |
этот смотрел? http://stackoverflow.com/questions/678690/how-can-i-create-a-group-footer-in-a-wpf-listview-gridview ... |
| 09.08.2012, 20:11:27 |
Шайтанэтот смотрел? http://stackoverflow.com/questions/678690/how-can-i-create-a-group-footer-in-a-wpf-listview-gridview смотрел, не то. ... |
| 10.08.2012, 10:04:42 |
Nicky_Nа как добраться до CollectionViewGroup.Items?Можно обновить всю коллекцию: ICollectionView.Refresh . ... |
| 10.08.2012, 12:26:03 |
start [/forum/search_topic.php?author=Tridonic&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
40ms |
73ms |
| others: | 1199ms |
| total: | 1406ms |
