Иерархический DataGrid, как правильно оформить контрол?
Проект на WPF framework 3.5 sp1 c использованием WPFToolKit. Задача: Необходимо в DataGrid отображать иерархические данные. Найденное решение: 1. Пишется шаблон для DataGridTemplateColumn, который имитирует дерево и стоит всегда слева, т.е. в нём ToggleButton с переопределённым стилем, который теперь похож на "+" когда свёрнуто и "-" когда развёрнуто и TextBlock для текста. 2. Пишутся конверторы которые управляют свойством Margin для имитации вложенности элементов в ветви, видимостью ToggleButton, если нет детей и т.д. 3. Для ToggleButton пишутся методы для отображение и скрытия строк в DataGrid с использованием свойства строк Visability. Всё это чуть дышет, нужна отладка, но не суть, вопрос в другом, это общее состояние дел... Проблемма: Данный контрол будет использоваться в нескольких местах, необходимо избежать дублирования кода шаблона и методов То, как решаю проблему: 1. Хочу оформить контрол в отдельной сборке 2. Создаю новый проект WPF Custom Control Library соответственно имею класс, который наследую от DataGrid (в него помещу необходимые методы) и файл Generic.xaml, в котором определён ResourceDictionary (в него помещу шаблон DataGridTemplateColumn). Пока экспериментирую просто с DataGridTextColumn, при таком подходе ресурсы нужно будет делить между несколькими сборками, потому x:Key следующего вида Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Далее добавляю в другой проект References на мою сборку, кидаю на форму новый DataGrid и пытаюсь добавить столбцы из ресурсов другой сборки так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В результате имею ошибку: авторProperty 'Columns' does not support values of type 'DynamicResourceExtension'. Если объявлять DataGridTextColumn в ресурсах того же проекта и использовать следующий синтаксис: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. То вполне логично что всё работает, но получается нет разделение на сборки. В общем вопрос: Можно ли как то обойти эксепшен и создать проект в отдельной сборке, либо придётся делать его в той же, где и предполагается использовать? Либо я вообще выбрал не правильный способ построения контрола и/или расположения шаблона и нужно как то делать по другому, либо вообще нужно по другому строить сам контрол... ... |
| 22.08.2012, 15:07:58 |
Nuki_Nuki, сборки можешь разделять, как хочешь. Только делай на них ссылки в заголовке: Код: c# 1. ... |
| 22.08.2012, 15:22:02 |
hex.style, Это сделал уже, извиняюсь, не до конца в пример вставил, там просто в части Код: c# 1. она TDG называется... Если этим способом делать что нить другое, например BackGround - то всё работает, проблемма именно в том, что столбцы DataGrid не поддерживают динамические ресурсы, ну как я понял из эксепшена, вот думаю можно ли как то это обойти и оставить их в ресурсе другой сборки... ... |
| 22.08.2012, 15:56:58 |
Nuki_Nukihex.style, Это сделал уже, извиняюсь, не до конца в пример вставил, там просто в части Код: c# 1. она TDG называется... Если этим способом делать что нить другое, например BackGround - то всё работает, проблемма именно в том, что столбцы DataGrid не поддерживают динамические ресурсы, ну как я понял из эксепшена, вот думаю можно ли как то это обойти и оставить их в ресурсе другой сборки... Какие-то танцы с бубном... пример в студию! =) ... |
| 22.08.2012, 16:36:49 |
В общем может быть кому-нить пригодится: Для обхода эксепшена и расположения столбцов DataGrid в разных сборках - применять динамические ресурсы нельзя, следовательно идём другим путём: 1. Создаём в папке Themes словарь ресурсов Resources.xaml, и помещаем столбец в него, а не в Generic.xaml Код: c# 1. 2. 2. Подключаем референс на созданную сборку с новым datagrid и в файле App.xaml прописываем ссылку на ресурсы другой стобрки: Код: c# 1. 2. 3. 4. В результате имеем статический ресурс другой сборки, ну и соответственно далее работаем как обычно: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 24.08.2012, 10:57:36 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441689]: |
52ms |
68ms |
| others: | 203ms |
| total: | 376ms |
