Silverlight RIA FilterDescriptor operator - ошибка 4004
Ребят помогите, пожалуйста, голову уже всю сломал... Полдня роюсь по разным ссылкам и майкрософтским форумам - ничего не могу понять по моей проблеме. Как выясняется, проблема эта весьма актуальная, и стала набирать обороты на 4 или 5й версии сервелата, когда этот процесс описывался несколько больше, но, зато, понятнее. В общем, сделал в своём приложении соединение с БД через сервис RIA, всё как в видеоуроках, всё в ажуре, она нормально грузится... Но как только дело доходит до какой-либо модификации списка источника (для датагрида) или же банальнейшей сортировки или фильтрации хоть в коде, хоть через XAML - всё летит к чертям выдавая знаменитую ошибку 4004. Я не понимаю, толи я, дурак, не могу банально скопировать чужие примеры, толи майкрософт о чём-то не позаботился... Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Вроде всё более чем просто и без оригинальностей. Имеется соединение с бд, там в единственной таблице столбец ISN с целочисленными значениями. Цель - отфильтровать получаемый список. Что я делаю не так????? Таблица загружается, но, как только пытаюсь что-то написать в текстбоксе - краш. Я даже скажу больше, если список-источник в ходе работы программы сделать пустым, то, по логике связывания данных, из таблицы в программе просто тупо пропадут все строчки с информацией и работа на этом не прекратится. Во всяком случае именно так и происходит при связывании с обычными списками. Верно ведь? А вот и нет! У меня даже в этом случае вылетает ошибка 4004 (скрин прикладываю). Если надо, могу и сам проект прикрутить сюда, но какой от него толк без бд? p.s. в IgnoredValue ставить null пробовал - разумеется, не в этом дело. p.p.s. и это не опечатка ошибки 404, это именно 4004. ... |
| 05.10.2012, 21:37:13 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441651]: |
34ms |
| others: | 184ms |
| total: | 272ms |
