ObjectDataProvider отключить обращение к источнику данных при каждом изменении параметра?
Есть ObjectDataProvider он привязан к методу GetObjectsForListView, который поставляет список объектов. Увы, метод вызывается при каждом изменении любого параметра. Как этого избежать? Вот объявление ObjectDataProvider Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вот так объявлены два DatePicker которые являются параметрами метода Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Беда в том, что метод GetObjectsForListView вызывается при каждом изменении DatePicker. Я мог бы программно задавать параметры: Код: xml 1. 2. 3. Но даже в этом случае метод вызывается 3 (!!!) раза. Подскажите, как заставить ObjectDataProvider дождаться установки всех параметров и только потом обращаться к методу? ... |
| 30.10.2012, 18:19:17 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441625]: |
34ms |
46ms |
| others: | 278ms |
| total: | 413ms |
