Не удаётся реализовать выборку в DataGrid при помощи ComboBox
Есть две сущности: Project и Developer Они связаны между собой один ко многим. Создал DataGrid, где отображается весь список Developer`ов. Сделал ComboBox, куда поместил список всех Project`ов. Как синхронизировать ComboBox и DataGrid так, чтобы при выборе проекта в ComboBox (допустим project1), DataGrid обновлялся и в нём оставались только Developer`ы, которые связаны с project1? Код обработчика закрытия контента ComboBox`а: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код _domainContext.Load(_domainContext.GetDeveloperFilterQuery(selectedProjectID)) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Кусок xaml кода с описанием DataGrid и ComboBox Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 31.10.2012, 21:21:07 |
В модели фильтровать ItemsSource датагрида по SelectedItem комбобокса. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff407126%28v=vs.110%29.aspx P.S. Использовать FilterEventHandler в code-behind, как в примерах по ссылке, вовсе необязательно - у ListCollectionView есть свойство Filter, которое Predicate<object> - его тоже вполне можно использовать: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms752348.aspx ... |
| 01.11.2012, 03:35:26 |
Возник следующий косяк - при добавлении элемент в БД. элемент создаётся и добавляется через _domainContext.Add(newDeveloper); Добавление происходит нормально, элемент появляется в БД (в файле .dbo), но на экране никак не отображается ни при каких обновлениях (даже в контекстах и датах элементов _domainContext и developerDomainDataSource никак не отображаются эти изменения, метод GetDeveloperQuery тоже возвращает старый список девелоперов без добавленного элемента) А если, после такого добавления пытаться добавить ещё один элемент, то пишет, что сущность с таким ID уже есть (что в принципе логично, она ведь действительно есть). При этом удаление элемента проходит на ура. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 01.11.2012, 13:32:20 |
Ещё есть задание создать генератор, чтобы забивать БД n-ым количеством записей (около 500 000 для проверки). Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Так вот проблема в том, что первая запись добавляется шикарно, а вот вторая ругается на занятость потока (типа первая ещё толи добавляется, толи грузится в контекст DataGrid), как с этим бороться? Пробовал слипать поток, либо просто писать бред, чтобы застопить прогу, типа Код: c# 1. 2. не помогло ... |
| 01.11.2012, 19:40:29 |
Все предыдущие вопросы решились, возник последний: Задача: создать возможность переводить разработчика в другой проект. Выбираю проект из списка (selectProject) и... ... |
| 04.11.2012, 22:14:29 |
gromzadira, и беру разработчика, которого переводим, получается Код: c# 1. 2. Операция сабмита выдаёт ошибку "Не пройдена проверка операции submit. Дополнительные сведения см. в свойстве Entity.ValidationErrors для каждой сущности в коллекции EntititesInError." ЗЫ селекты все правильные, присвоение ID идёт нормально, это проверял, но операция сабмита не проходит. ... |
| 04.11.2012, 22:18:36 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441616]: |
57ms |
60ms |
| others: | 235ms |
| total: | 412ms |
