gridsplitter + binding
Наверно кто-то уже сталкивался вот с чем. У меня есть грид, в нем как минимум 3 столбца и три строки. Есть гридсплитер. Столбцы меня имеют биндинг, так как их содержимое я отображаю согласно определенной логике. Самое главное = что ColumnDfinition и RowDefinition имеют биндинг. Если я сплитгритер не трогаю - то все работает гуд. Но как только я трону сплитгриттер - то биндинг убивается и строкам и столбцам задается конкертно значение. Моя задача - оставить бизнес-логику поведения элементов грида. Кто что стоящее может предложить? Так как биндинг убивается - единственное что мне может помочь - это триггеры описанные к моим элементам грида. Но я от этого отказался - так как всю бизнес логику в них слишком муторно запихивать. Самое адекватное на мой взгляд - это AttacheProperty либо ко всему гриду либо к его элементам. Более адекватного пока ничего не придумал. Кто какие идеи может подсказать? ... |
| 28.11.2012, 23:04:44 |
unknownfromrus, XAML Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. code-behind Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. - двигаем сплиттер и смотрим в консоль - биндинг на месте. ... |
| 29.11.2012, 06:43:40 |
Сон Веры Павловны, Ты ограничился только проверкой OnPropertyChanged в свойстве? Ну так я в курсе что там происходит событие. А ты глянь что на самом деле происходит в в окне пользователя/ Короче не работает этот вариант. То что Binding как таковой не держится (он может пересоздаваться каждый раз) - это даже на сайте майкрософт пишут - про GridSplitter. Тот вариант что ты предложил - там каждый раз значение сбрасывается в 0 (если параметр FallBack у меня равен 0). ... |
| 29.11.2012, 12:59:47 |
unknownfromrusКороче не работает этот вариант. УМВР. XAML Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. code behind Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. unknownfromrusТы ограничился только проверкой OnPropertyChanged в свойстве? Специально ради Вас - см. кнопку test, демонстрирующую факт того, что биндинг жив. ... |
| 29.11.2012, 16:53:32 |
Сон Веры Павловны, Не знаю что и сказать. Может от версии фреймворка зависит. Хотя у меня 4.0 + SP1. Запустил твой проект - который ты прикрепил (код скопировал). Вообще ничего не происходит при клике на кнопке - что до движения гридсплитера, что после. ... |
| 29.11.2012, 18:00:28 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441584]: |
27ms |
29ms |
| others: | 239ms |
| total: | 328ms |
