Самодостаточное (автономное) SL приложение
Доброго времени суток. Скажите, пожалуйста, а реально ли вообще создать автономное приложение, которое будет работать на сервере всегда без участия какого либо клиента? Роль приложения, скажем, отслеживать изменения в БД и вести лог. Или какой-нибудь веб-сервис. Хостинг, к слову, ориентирован на Microsoft продукты. То есть, это не универсальный, а специализированный. ... |
| 09.12.2012, 12:58:47 |
Закусывать надо батенька:)) ... |
| 09.12.2012, 15:07:27 |
Mans7, Выражаясь джава-языком, это приложение, которое крутится на сервере приложений. В дотнете это должно быть asp.net приложение, которые крутится под IIS'ом. И это приложение будет > отслеживать изменения в БД и вести лог. Или какой-нибудь веб-сервис. Сильверлайт здесь не при чем. ... |
| 10.12.2012, 06:56:26 |
enigmaticВ дотнете это должно быть asp.net приложение, которые крутится под IIS'ом.с чего бы вдруг? это может быть (и должна быть) служба виндовс без всяких IIS и asp.net ... |
| 10.12.2012, 11:24:06 |
Шайтанэто может быть (и должна быть) служба виндовс без всяких IIS и asp.netХорошо, это должна быть служба виндовс. Я мыслю джавовым серверсайдом уже. Но в любом случае > Сильверлайт здесь не при чем. ... |
| 10.12.2012, 12:50:48 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441565]: |
51ms |
62ms |
| others: | 216ms |
| total: | 392ms |
