Как изменить тему в silverlight, чтобы была как в win98
Здраствуйте, подскажите, можно ли в silverlight использовать тему как в win98, есть ли такая в silverlight, и как её подключить..?? Если нет то варианты решения проблемы(. ... |
| 18.12.2012, 09:14:50 |
Музей старинных осей на SL решил сделать?)) Ну давай, неплохой стартап По теме, редактируешь шаблоны контролов под стиль win98 и вуаля, 90-е снова наступили ... |
| 18.12.2012, 09:49:52 |
EDUARD SAPOTSKI, Да по работе понадобилось сделать интерфейс под win98 =), сам не рад, но делать не чего. По поводу рисования(ручками) знаю, но хотелось найти более быстрый и лёгкий способ. ... |
| 18.12.2012, 10:01:00 |
gudus... но хотелось найти более быстрый и лёгкий способ. Ну а что там более легкое придумаешь? Просто цвета соответствующие расставить нужно и градиенты с контролов поуберать, делов то... ... |
| 18.12.2012, 10:19:54 |
EDUARD SAPOTSKI, ок, тогда вопрос, как убрать с компонента button закруглённые края и добавить правильную тень, также нужно добавить правильную тень к textBox? Пробовал убирать borber и накладывать компонент на rectangle, но поля не очень хорошо получаются, от того и стал искать готовый style. ... |
| 18.12.2012, 10:37:15 |
gudusок, тогда вопрос, как убрать с компонента button закруглённые края и добавить правильную тень, также нужно добавить правильную тень к textBox? Пробовал убирать borber и накладывать компонент на rectangle, но поля не очень хорошо получаются, от того и стал искать готовый style. Открываете бленд, натягиваете кнопку, ПКМ по ней - редактировать шаблон, дальше выбираете редактировать копию или создать пустой. Если нужно незначительные изменения в контроле сделать и контрол сложные, то проще отрадактировать копию, если нужно что-то незаурядное сделать, то проще с пустой с нуля написать. Ну а дальше дело техники... ... |
| 18.12.2012, 10:45:20 |
gudusхотелось найти более быстрый и лёгкий способ. Нужен стиль от классической темы, как я пронимаю? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 18.12.2012, 11:22:28 |
EDUARD SAPOTSKI, Спасибо, сейчас буду пробовать. P.S. "думал без Blend обойтись, но походу не выйдет." ... |
| 18.12.2012, 11:23:07 |
Сон Веры Павловны, Спасибо, да поняли верно, попробовал, вставил, но эффекта не наблюдаю, button всё такойже красивенький и милый с закруглёнными краями(((. P.S. "Возникло пару ошибок: 1- "application" не поддерживается в качестве компонента подлинности URI типа "pack" в текущем проекте, если удалить [pack://application:,,,], то выходит вторая ошибка" 2- "Не удалось присвоить свойству "System.Windows.ResourceDictionary.Source" " Подскажете что как, я просто совсем не давно начал использовать silverlight, поэтому многих тонкостей не знаю(((.. ... |
| 18.12.2012, 11:30:04 |
Сон Веры Павловны, Вы случаем с WPF не путайте? ... |
| 18.12.2012, 11:30:44 |
EDUARD SAPOTSKIСон Веры Павловны, Вы случаем с WPF не путайте? Да, пардон - это для WPF. ... |
| 18.12.2012, 11:34:16 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441554]: |
39ms |
47ms |
| others: | 189ms |
| total: | 326ms |
