Связывание
У меня есть проблема. Просмотрел темы в форумах, но как-то решение не сложилось. Помогите кто чем может! Задача: Имеется грид, в строках которого вставлены кнопки. Как, при нажатии кнопки связать ее с элементом данных, который отображается в гриде? Для то, чтобы легче въехать в тему я соорудил до предела упрощенный пример. Коллекция данных: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. На форме находится DataGrid у которого колонки сформированы посредством шаблонов. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Как в обработчике кнопки выяснить с каким элементом Data эта кнопка связана? Код: sql 1. 2. 3. 4. Возможно как-то можно связать кнопку с объектом DataGridRow, но у меня не получается. Help!! ... |
| 21.12.2012, 11:35:02 |
Связывание
авторКак в обработчике кнопки выяснить с каким элементом Data эта кнопка связана? Взять DataContext у sender'a. ... |
| 21.12.2012, 12:30:48 |
Связывание
ЧитательXВозможно как-то можно связать кнопку с объектом DataGridRow, но у меня не получается. Help!! Возможно. Выкинуть RoutedEventHandler, заменив его на биндинги к ICommand, реализованной в модели. В кач-ве параметра команды передавать сам биндинг - это и будет DataGridRow. ... |
| 21.12.2012, 12:32:07 |
Связывание
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 21.12.2012, 12:39:24 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1441547]: |
34ms |
58ms |
| others: | 191ms |
| total: | 335ms |
